[SUCHE] LED Panel Deckenleuchte mit smarter Steuerung
Hallo liebe Community,
ich bin auf der Suche nach einem LED Panel als Deckenleuchte, welches sich über Home Assistant steuern lässt, im Idealfall über Zigbee. Notfalls ginge auch WLAN, sofern es eine gute Anbindung an HA gibt. Im Falle von WLAN würde ich Tuya lieber meiden oder notfalls versuchen auf ESPHome umzuflashen, um es wirklich lokal zu halten.
Das Panel braucht kein RGB, weißes Licht mit einstellbarer Temperatur und Möglichkeit zum dimmen wären ausreichend. Von der Größe her sollte es min. 100 x 25 cm haben, besser 120 x 30 cm. Preislich wäre unter 100 € schön, aber letztlich wird es davon abhängen was es überhaupt gibt.
Zur Einbau-Situation: Aktuell hängt dort eine normale Lampe, welche über einen 20 Jahre alten Dimmer ohne LED-Unterstützung angeschlossen ist, der über 2 Taster geschaltet wird. Den Dimmer würde ich durch einen Shelly o.ä. ersetzen wollen, um das Schaltsignal entgegen zu nehmen und dann über HA die neue Leuchte schalten bzw. regeln zu können.
Da ich 2 Szenen schalten können möchte, muss es eben ein smartes Panel sein, sonst würde ja ein normales günstiges Panel reichen. Der Raum ist eine Ankleide, welche auch Durchgangszimmer zum Bad ist. Als Durchgangsbeleuchtung und auch als Nachtlicht würde mir ein schwaches Licht reichen, zum ankleiden soll es eben die volle Power sein. Die Unterscheidung ließe sich ja z.B. über kurzen und langen Tasterdruck realisieren.
Die meisten Panels, die ich bisher gefunden habe sind eben nicht smart und können den Farbwechsel nur über eine Fernbedienung steuern. Mit Zigbee scheint die Auswahl extrem gering und das was es gibt ist ziemlich teuer. Von LEDVANCE gibt es was mit WLAN Anbindung, ist aber Tuya basierend, was ich lieber meiden würde.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp, hab gefühlt schon Stunden damit verbracht Google, Amazon und andere Plattformen zu durchsuchen, aber die “ultimative” Lösung ist mir dabei leider noch nicht begegnet.
Viele Grüße
Jens
Phillips Hue, Ikea Tradfri, Paulmann, Paul Neuhaus. Um nur einige zu erwähnen.
Moin….
Ich stelle mir die meistens selber zusammen.
Habe inzwischen mehrere am laufen. Direkt von HUE und ähnlichen sind mir die zu teuer.
Die Panele von “LongLifeLED” habe ich jetzt in einigen Variationen am laufen.
Gibt da auch die pasenden Einbau.- bzw. Aufbaurahmen.
Bei mir laufen Verschiedene Formen, auch 2 Dreiecke :rofl: , RGB.RGBW CCW
Dazu dann ein passendes Netzteil.
Und eine Steuerung passend zum Panel.
Habe da mit GPOLED gute Erfahrungen gemacht. Sind Zigbee und auch mit der HUE-Bridge kompatibel.
@Osorkon Danke für die Auflistung. Ich habe es mir mal im Detail angesehen. Leider gibt es dort jeweils entweder nichts passendes oder es ist preislich jenseits von Gut und Böse. Das Panel bei IKEA würde zwar theoretisch den Anforderungen entsprechen, ist aber nicht gut bewertet was die Montage und Brummen der Elektronik betrifft.
@bjoerg Das ist auch ein interessanter Ansatz. Wusste nicht, dass es Einbaupanels auch als CCT oder RGB Variante gibt. Sehe ich mir auf jeden Fall näher an.
Ansonsten bin ich bei weiterer Suche doch noch über ein bezahlbares Panel mit Zigbee gestoßen:
EGLO connect.z Smart-Home LED Panel Herrora-Z
Wenn sich nicht noch was besseres findet, könnte es darauf hinauslaufen. Hab hier im Forum gelesen, dass man bei dem Hersteller nur ggf. aufpassen muss, dass man erst ein Firmware Update der Lampe machen muss, bevor alle Steuerungsfunktionen einwandfrei funktionieren.
@genau_der - Da ich vor einem ähnlichen Problem stehe - was ist es geworden und wie zufrieden bist Du ?
Viele Grüße,
Stefan
Ich hab bei Ebay aus einem Restposten ein Panels mit WLAN für ca 50€ bekommen. Da war noch ein alter ESP8266 basierender Tuya Chip drin. Leider hat sich dieser mit keiner der gängigen Methoden flashen lassen, selbst seriell direkt am PC angeschlossen nicht. Habe diesen dann durch einen ESP32-C3 ersetzt mit WLED drauf. Hat aber auch nicht problemlos funktioniert, da sich nach zahllosen Versuchen herausgestellt hat, dass der Spannungswandler im Netzteil zu schwach war. Hab den Chip jetzt über ein externes Netzteil versorgt. Damit läuft es jetzt zu 95% stabil. Einzelne Aussetzer habe ich aber immer noch, wenn auch selten. Will es mal noch mit Esphome versuchen, um die WLED Firmware als Ursache auszuschließen. Je nachdem wie das ausgeht, würde ich noch versuchen einen ESP32-H2 per Esphome über Thread anzubinden, um den C3 als Problem ausschließen zu können. Durch die Stunden, die da schon rein geflossen sind, habe ich zu einem teureren Zigbee Panel mittlerweile nix mehr gespart. Aber dafür einiges an Erfahrung gewonnen… :joy:
Hej,
ja vielen lieben Dank für Deinen Erfahrungsbericht - um ganz ehrlich zu sein, ESPHome + Selbst stricken wäre das nächste Hobby im Hobby - da wollte ich mich tatsächlich drum herum drücken und etwas “kommerziell außerhalb von Apotheken verfügbar” ausfindig machen.
Was ok wäre - LED Pannels einzeln und fertige Z2MQTT fähige Controller.
Wenn jemand da etwas bewährtes wüsste … ?!
Viele Grüße,
Stefan
