Ich brauche 3 zigbee Geräte aus unterschiedlichen Kategorien.
Wir wollen unsere Terrassenüberdachung ekne Markise nachrüsten und haben nur 1 Stromkabel
Wir brauchen 1x Rollademarkisensteuerung dann 1x dimmer und 1x einen Empfänger der hinterm Lichtschalter kommt der auf Dauerstrom ist damit die markise dauerstrom bekommt.
Der Empfänger soll die Betätigung vom Lichtschalter an den dimmer senden für an/aus
Welche zigbee2mqtt Geräte könnt ihr empfehlen?
Es sollen alle funktionieren in zigbee2mqtt verfügbar sein und ota Updates möglich sein
Shelly gen 4 hat eknige Funktionen nur über WLAN dad geht Gar nicht
Ich weiß wenn uhr ehrlich bin auch gar nicht eorauf ich achten muss meine lernkurve muss noch steil nach oben.
Ich hatte shelly gen 4 bestellt aber viele Funktionen sind nur über wlan verfügbar und updates sind über zogbee nicht möglich
Wenn ich ein zigbee Gerät kaufe soll auch alles über zogbee verfügbar sein
@Don_KeyShot ich habe eine terrassenübersachung die bereits steht und ein Lichtschalter der ein 3x1,5mm Kabel nach draußen geht zum Trafo von den led Spots
Jetzt haben wir festgestellt wir brauchen eine senkrechtmarise die dauerstrom braucht.
Wir haben jetzt überlegt der Lichtschalter geht auf dauerstrom.
Dann werden wir draußen eine Verteilung mit wago Klemmen machen und einmal zum dimmer (phasenabschnittsdimmer) der die LED Spots steuern.
Und einmal ein rolladenaktor der die markise dann steuert.
So markise ist dann übers Handy steuerbar
Licht soll über Handy (home Assistent) steuerbar (an/aus und dimmen) aber auch der Lichtschalter soll die led Spots noch an/aus schalten
Ich brauche also etwas hinterm Lichtschalter das betätigen den Lichtschalters registriert und dann (optimal mit zigbee binding) an den dimmer sendet für (ein/aus)
Was nimmt man dafür am besten?
Welche Geräte würdet ihr nehmen?
Welchen hersteller funktioniert gut über zigbee2mqtt
Es sollen alle funktionen mit zigbee verfügbar sein und ota updates möglich sein
Wie ich dir bereits in dem anderen Forum geschrieben habe, musst du zuerst deine Stromversorgung in den Griff bekommen. Eine Abzweigdose ist dafür ein geeignetes Mittel. Mit dem Gedanken bin ich auch nicht wirklich alleine.
Wenn du nur eine Zuleitung von drinnen hast und du möchtest damit einen Dimmer und eine Markise mit Strom versorgen, wirst du um eine Abzweigdose oder vergleichbares nicht herum kommen. Selbst wenn du bei beiden Geräten auf Funk setzt. Bitte bezahle einen Elektriker.
- Lichtschalter innen > 3x1,5mm Kabel raus zum Trafo von LED-Spots
- Senkrechtmarkise braucht Dauerstrom
- Lichtschalter innen immer an (gegen ausschalten gesichert), daher LED-Trafo Dauerstrom
SOLL:
- Außenverteilung mit wago Klemmen vor LED-Trafo (Parallelschaltung = 2 Zuleitungen aus einer = Y)
Schaltkreis LED= Zuleitung1 für LED-Beleuchtung (Dimmer/ Trafo)
Schaltkreis Markise= Zuleitung2 für Markise
Beide „Schalt“kreise (sind zu dem Zeitpunkt ja noch nicht geschaltet) sollen Dauerstrom bereitstellen für:
Smartswitch LED
Smartswitch Markise
Also wird Dauerstrom nur bis zu den Switches benötigt!?
Ist das korrekt?
Der Schalter im inneren wäre dann aber der Tod für die Switches.
Hast du genug Platz in der Leerdose hinter dem Innenlichtschalter? Alternativ wäre doch einfach ein billiger Funkschalter als Trigger für Smartswitch LED möglich (aufgeklebt an den vorhandenen Innenlichschalter). Alternativ smarten Lichtschalter als Tasterevent statt dem alten Lichtschalter einbauen?
Ich muss leider zugeben, dass ich deine Nachricht nicht vollständig verstanden habe. Ist denn meine Interpretation korrekt? Also habe ich dein Anliegen richtig verstanden?
um das einschalten/ausschalten eines mechanischen Schalters (in einer UP-Dose) per Zigbee zu detektieren und damit irgendwelche Schalthandlungen auszuführen habe ich gute Erfahrungen mit dem SONOFF ZBMINIR2 control via MQTT | Zigbee2MQTT gemacht. Der kann im detach-mode betrieben werden, dann ist er abgekoppelt von den internen Relais (dann klickt auch nichts mehr). Der Tastendruck wird dennoch als ZigbeeBefehl gesendet.
Weiterhin stabilisiert das Gerät das Mesh-Netzwerk, da es auch als Zigbee-Router funktioniert.
Wenn der Schalter/Dimmer auch batteriebetrieben sein darf, dann nimm einen
Die können auch direkte Bindungen - falls HA mal gerade nicht geht, geht das Ein/Ausschalten/Dimmen immernoch. Dazu haben die einen eingebauten Magneten, so dass Sie an magnetischem Metall(-wänden/ -rahmen) auch einfach angehängt werden können.
Für meine Markise habe ich (auch wenn sonst auf Zigbee setze) einen Shelly verbaut. Funktioniert seit Jahren problemlos. Als Taster zum bedienen des Shelly habe ich auch einen Zigbee Ikea-Taster genommen. Beides wurde per HA Automation miteinander gekoppelt. Das ist ja das schöne an HA, nimm irgendwas und verknüpfe die Welten.
Sehr gute Erfahrungen habe ich auch mit dem
gemacht. Gerade zum Dimmen ist das äußere Rad sehr intuitiv zu bedienen. und mit den Tasten kann man entweder verschieden Szenen oder auch verschiedene Lichter an/aus/umschalten.
Ich habe hkbterm Lichtschalter 65mm Leerdosen drin
Da würde ich mit wago dauerstrom nach draußen erzeugen und den kleinen Empfänger mit Strom versorgen und am Lichtschalter anschließen dann kann der Empfänger nur das Signal vom Lichtschalter empfangen und weitergeben und kein Strom schalten.
Ich mache draußen eine Abzweigung wo dann erstmal dauerstrom zur markise kommt und einmal dauerstrom Zu den led spots.
Ich packe vor den LEDs dann einen dimmer und vor der markise eine. Rolladenaktor
Fangen wir mit den beiden an Aktoren an den Lichtschalter zum Schluss
Macht es Sinn alle Aktoren vom gleichen hersteller zu nehmen?
Welche sind gut und zuverlässig und alle Funktionen in z2m erreichbar?
Sicherlich ist es gut ein übersichtliches und halbwegs homogenes Produktportfolio einzusetzen, aber mit HA gibt es keinen Grund sich an einen Hersteller zu binden, sondern man kann sich von jedem Hersteller die besten Produkte heraussuchen.
Für LED-Bänder habe ich gute Erfahrungen mit den 5in1Controllern von Gledopto gemacht:
