Da ich gerne das speicherfressende Add-On loswerden wollte, habe ich unter PROXMOX ein DOCKER eingerichtet und Studio Code Server installiert.
Ist auch installiert und jetzt laufe ich vor eine Wand. Finde keine Info, wie ich auf meinem MAC jetzt weitermachen sol, um die Daten von HA zu sehen / bearbeiten.
Die URL und das Token habe ich auch eingerichtet.
Hat jemand eine gute Anleitung?
Hast Du es schon einmal danach versucht?
Weitere Informationen,
Danach stehe ich leider komplett auf dem Schlauch…
So weit bin ich: https://chrigi.me/wordpress/home-assistant-config-helper/
Bloß sehe ich meine HA-Dateien nicht… Vermute mal, dazu müsste der Docker unter HA laufen?
So, ich stecke es erstmal.
Ich schalte den CPU-Fresser ab und wenn ich ihn brauche, wieder zu.
dann werde ich mir mal den VSC Server aufsetzen, um zu spielen.
P.S.: man muss da noch zusätzlich ein ssh-Verbindung zum Home Assistant anlegen, um auf die Daten zugreifen zu können.
Es ginge aber auch so, wenn Du den VSC auf Deinem MAC installierst, dann entweder den Ordner config = homeassistan per HA samba share freigeben und auf dem MAC mounten.
Aber schau mal hier,
Aber wenn das alles zu aufwendig ist, dann nutz doch einfach den File Editor, oder setz Dir ein eigenen GIT Server, z. B. gitea auf dann einmal die Konfiguration ins Repository kippen und dann dort auf dem Repository arbeiten, und mittels, git pull, alles synchron halten
http://homeassistant.fritz.box:8123/hassio/addon/core_git_pull/info
