Stromtarif Octopus Heat - Ladestrategien und Dashboard-Anzeige
Ich habe irgendwo gelesen, dass manchen Netzbetreiber einen Nachweis haben wollen, dass die Reduzierung der Geräte gesichert ist und dass es dafür eine Dokumentation und Nachweis gibt, dass das wirklich funktioniert. Wie das bei meinem Netzbetreiber gehandhabt wird steht nicht auf deren Website.
so wie ich das verstanden habe muß mindestens ein Gerät, das nach dem 1.1.24 eigebaut wurde technisch über ein Zählergateway drosselbar sein. Ob und wann das eingebaut wird obliegt dem Netzbetreiber und ist nicht die Voraussetzung für §14a.
Unsere WP (4/25) zieht max 4,2 kW plus 3x 3 kW für die Heizstäbe, die ich nicht brauche und abgeschaltet habe. DIe hat eine Anschlußmöglichkeit für das Gateway und könnte dann bei Netzengpässen auf 4,2 kW gedrosselt werden. Sinnvoll ist das für die Netzbetreiber in dem Setup kaum.
Unsere PV-Anlage mit Speicher von 4/19 und die Wallbox von 4/21 sind zu alt und daher da raus
Meine Geräte sind auch von 2020/2021 aber ich habe mich freiwillig dazu entschieden diese in Zukunft drosselbar zu machen.
Da ich nicht jeden Tag mein Auto laden muss und die WP auch im betrieb maximal kurzfristig mehr als 4,2kW zieht kann ich damit leben wenn der Netzbetreiber 2-3mal im Jahr meint drosseln zu müssen (Bis jetzt ist das noch nie Vorgekommen). Wenn ich Geld sparen kann, nehme ich das in kauf.
Nach offizieller Freischaltung unseres Heat-Tarifs im April konnte ich dann im Juli tatsächlich den täglichen Verbrauch im Netz sehen, aber ohne die Tarifdifferenzierungen. Nach Juli war das dann nur noch sporadisch möglich. Laut O. leigt das an einer internen Umstellung bei Octopus … es sei aber alles in Ordnung und auf dem Weg.
Seit April habe ich keine Abrechung mehr erhalten, aber auch keinen Abschlag mehr gezahlt.
Die Beabtragung der variablen Netzentgelten bei den Stadtwerken lief sehr schleppend, aber irgendwann hatte ich dann anscheinend “den Richtigen” an der Strippe, des sich gekümmert hat - jetzt soll das eingerichtet sein und O. hat auf Rückfrage erklärt, dass die variablen Netzentgelte dann separat Quatalsweise abgerechnet werden…auch bisher noch nichts abgerechnet.
Was mich optimistisch stimmt ist, dass ich in der Octopus-Integration mittlerweile neben den Octopus-Preisen auch die Netto-Netzentgelte meiner Stadtwerke sehen kann und in der Entität sensor.octopus_energy_germany_a_…octopus_a…_section_14a_module den Wert “MODULE_3” steht.
Mit dem Oktober habe ich jetzt die ersten Automationen in Node Red laufen, die versuchen abhängig von Prognose, Speicherstand und Heizungsstatus die Niedrigpreisphase von 2-6 Uhr (18 Cent) für die Beladung von Senec-Speicher (10kWh), Ecoflow Stream (2x 1,92kWh) und eAuto zu nutzen.
Var. Grid Fee
Update: Inzwischen gibt es auch den effektiven Brutto-Gesamtstrompreis mit var. Netzentgelten als Entität - nur die erste Abrechnung läßt nach wie vor auf sich warten.
Nachdem im Oktober der PV-Strom nicht mehr zur Deckung des Verbrauches reicht habe ich jetzt angefangen, konkrete Ladestrategien in Node Red umzusetzen:
  • Die erste funktionelle Ernüchterung war, dass sich unser Senec Speicher, den ich ja nur über Fingerbots abschalten kann, nach dem Wiedereinschalten nicht in die Zwangsbeladung umschalten läßt, sondern das mit einer Firmware-Notabschaltung quitiert. Wenn ich also in einer Phase Abschalten und Zwangsbeladen möchte muß ich das in umgekehrter Reihenfolge tun.
  • Ich benutze aktuell um 2:00 unseren durchschnittlichen Tagesverbrauch von 12 kWh, den WP-Verbrauch in der Übergangszeit von max. 8 kWh und die PV-Prognose für den aktuellen Tag um daraus einen Soll-Speicherstand für den Entladebetrieb ab 6:00 zu ermitteln. Um 2:00 werden dann die beiden Ecoflowspeicher (2x1,92 kWh) beladen, die WP angeworfen (schalte ich Abends um 22:00 aus) und falls angeschlossen das eAuto beladen. Außerdem Wird dann der Senec-Speicher auf Soll-SOC gebracht und danach bis 6:00 ausgeschaltet.
  • Damit wird dann auch in der Niedrigpreisphase (~17 Cent/kWh) der ganze Verbrauch aus dem Netz gezogen (dafür ziehe ich für den Soll-SOC noch 4kWh ab). Um das Netz zu entlasten folge ich bei der Zuschaltung der Verbraucher auch den relativ neuen Vorschrift, dass der Start nach dem Zufallsprinzip innerhalb von 10 Minuten erfolgt. Die ganzen Verbraucher sind bei uns so auf die 3 Phasen verteilt, dass es unkritisch ist… solange in der Zeit niemand auch noch duscht und den Durchlauferhitzer nutzt :wink:
  • In der Zeit von 2-6 wird dann die Soll-Raumtemperatur alle 80 Minuten um 1° erhöht und um 6 Uhr weder auf den Soll-Wert gesetzt. Damit puffere ich Wärmeenergie ohne zu große Temparatursprüng für die WP zu verursachen.
  • In der günstigen Mittagszeit von 12-16 Uhr prüfe ich die PV-Ertragsprognose und wenn der PV-Strom nicht ausreicht schalte ich den Speicher noch mal auf, da sich das Entladen bei 24 Cent/kWh wegen der Verluste kaum lohnt. Außerdem wird in der Zeit auch noch mal die Soll-Raumtemperatur schrittweise angehoben (wie nachts alle 80 Minuten) um die Wärme für die teuren Zeiten zu puffern.
  • Aktuell noch manuell schalte ich dann nach 16 Uhr und wegfall der PV-Unterstützung die Ecoflow-Speicher aktiv, so dass bis 21 Uhr (Ende der teuren Zeit) die zusätzliche Kapazität und die Gesamtleistug von 4,5 kW zur Verfügung steht.
  • Wenn es kälter wird werde ich dann im nächsten Schritt prüfen, inwieweit ich die Außentemperatur in eine WP-Verbrauchsprognose mit integrieren kann. Dann wird sicher noch eine Zeit dazu kommen, wo tagsüber von 12-16 Uhr auch noch mal der Speicher nachgeladen werden muss.
Ich bin auch gerade an dem Thema dran. Ich habe mir von Claude eine Steuerung bauen lassen. Jeweils um 11:45 und 01:45 wird berechnet, wieviel Strom bis zum nächsten Zeitfenster gebraucht wird und der Zielwert für die Akkuladung gesetzt (Helfer). Ein zweite Automation steuert dann die Akkuladung auf diesen Zielwert hin, dass kurz vor Ende des Zeitfenster der gesetzte SoC erreicht ist.
alias: 'Akku: Ladeziele für Nacht- und Nachmittagsfenster berechnen'
description: >-
Berechnet um 01:45 und 11:45 Uhr die Ziel-SoCs für die Ladefenster 02-06
(deckt 06-12) und 12-16 (deckt 16-02), sodass der Akku jedes Ladefenster mit
ca. 15% startet: Ziel = 15% + (Verbrauchsprognose - PV-Prognose) /
Entlade-Wirkungsgrad + 5% Reserve. Verbrauch = Mittel je Stunde der letzten 14
Tage (ohne Wallbox; Stunden über 5 kW gelten als Auto-Laden ohne evcc-Messung
und werden ignoriert), PV = Solcast. Berechnet immer das jeweils nächste
Fenster, kann also jederzeit manuell gestartet werden.
trigger: time
at: '01:45:00'
trigger: time
at: '11:45:00'
conditions:
variables:
nacht_start: >-
{% set t = today_at('06:00') %}{{ (t if now() < t else t +
timedelta(days=1)).isoformat() }}
mittag_start: >-
{% set t = today_at('16:00') %}{{ (t if now() < t else t +
action: recorder.get_statistics
statistic_ids:
- sensor.solarnet_leistung_verbrauch
- sensor.evcc_wallbox_charge_power
start_time: '{{ (now() - timedelta(days=14)).isoformat() }}'
period: hour
types:
- mean
response_variable: stats
action: solcast_solar.query_forecast_data
start_date_time: '{{ nacht_start }}'
end_date_time: '{{ (as_datetime(nacht_start) + timedelta(hours=6)).isoformat() }}'
response_variable: pv_nacht
start_date_time: '{{ mittag_start }}'
end_date_time: '{{ (as_datetime(mittag_start) + timedelta(hours=10)).isoformat() }}'
response_variable: pv_mittag
variables:
kapazitaet_kwh: >-
{{ states('sensor.byd_battery_box_premium_hv_capacity_designed') |
float(7680) / 1000 }}
wirkungsgrad_entladen: 0.96
profil_w: >-
{%- set wb = namespace(d={}) -%} {%- for x in
stats.statistics['sensor.evcc_wallbox_charge_power'] | default(
{%- set wb.d = dict(wb.d, **{x.start | string: x.mean | float(0)}) -%}
{%- endfor -%} {%- set ns = namespace(summe={}, anzahl={}) -%} {%- for x
in stats.statistics['sensor.solarnet_leistung_verbrauch'] | default(
{%- set h = (as_datetime(x.start | string) | as_local).hour | string -%}
{%- set w = [x.mean | float(0) - 1000 * wb.d.get(x.start | string, 0), 0] | max -%}
{%- if w <= 5000 -%}
{%- set ns.summe = dict(ns.summe, **{h: ns.summe.get(h, 0) + w}) -%}
{%- set ns.anzahl = dict(ns.anzahl, **{h: ns.anzahl.get(h, 0) + 1}) -%}
{%- endif -%}
{%- endfor -%} {%- set out = namespace(d={}) -%} {%- for h in ns.anzahl
{%- set out.d = dict(out.d, **{h: ns.summe[h] / ns.anzahl[h]}) -%}
{%- endfor -%} {{ out.d }}
verbrauch_nacht_kwh: >-
{%- set ns = namespace(s=0) -%} {%- for h in range(6, 12) -%}{%- set
ns.s = ns.s + profil_w.get(h | string, 0) -%}{%- endfor -%} {{ (ns.s /
1000) | round(2) }}
verbrauch_mittag_kwh: >-
{%- set ns = namespace(s=0) -%} {%- for h in [16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 0, 1] -%}{%- set ns.s = ns.s + profil_w.get(h | string, 0)
-%}{%- endfor -%} {{ (ns.s / 1000) | round(2) }}
pv_nacht_kwh: >-
{{ (pv_nacht.data | map(attribute='pv_estimate') | sum * 0.5) | round(2)
pv_mittag_kwh: >-
{{ (pv_mittag.data | map(attribute='pv_estimate') | sum * 0.5) |
round(2) }}
ziel_nacht: >-
{%- set bedarf = [verbrauch_nacht_kwh - pv_nacht_kwh, 0] | max -%} {{
[15 + bedarf / wirkungsgrad_entladen / kapazitaet_kwh * 100 + 5, 100] |
min | round(0) }}
ziel_mittag: >-
{%- set bedarf = [verbrauch_mittag_kwh - pv_mittag_kwh, 0] | max -%} {{
min | round(0) }}
action: input_number.set_value
entity_id: input_number.akku_ladeziel_nachtfenster
value: '{{ ziel_nacht }}'
entity_id: input_number.akku_ladeziel_nachmittagsfenster
value: '{{ ziel_mittag }}'
Noch mal eine kleine Wasserstandsmeldung aus dem Betrieb in der Heizsaison mit WP:
  • An milden Tagen reicht der Strom aus der 4-stündigen 18-Cent Phase für alles mit Preisen über 24 Cent
  • Nach Wirkungsgardmessungen an den Ecoflows sind etwa 78% möglich. Bei dem Senec Speicher werden die Messwerte so verfälscht, dass mir eine Berechnung kaum möglich ist - der dürfte aber woh auch um die 80% liegen. Damit lohnt es sich nicht mittags noch mal 24-Cent Strom nachzuladen, um ihn zu 31-Cent-Preisen zu verbrauchen.
  • Damit entpuppen sich Kapazität und mögliche Ladeleistung als Nadelör. In den 4 Stunden Niedrigstpreis kriege ich den VW eUP (30 kWh Kapazität) und das Ecoflow System (3,8 kWh Aufnahme) voll, aber des Senec Speicher mit real verbauten 12 kWh schaft es maximal 9,8 kWh in der Zeit zu laden. Dazu kommt die Leistung, die sich in den 4h direkt verbrauchen läßt.
  • An wenigen kalten Tagen im Rheinland reicht dann die Speicherabschaltung in der 24-Cent-Mittagsphase nicht aus und gespeicherter Strom muß auch bei 31 Cent Strompreis eingespart werden
  • In der ersten November-Hälfte ergibt sich bei Mitberechnung der Verluste aktuell eine Einsparung von 2 €/Tag (im Vergleich zu einem Fixpreis von 30 Cent). Davon kommen 98 Cent vom Auto und ca, 40 Cent aus dem Ecoflow System.
  • Die Hochpreisphasen von 36 und 41 Cent sind komplett durch Speicherstrom abgedeckt (nur 0,7% des Bezugs). Eine Erweiterung würde nur in 31 Cent-Phasen, in denen es nur wenig Netzbezug gibt, greifen. Damit macht eine Erweiterung des Systems wirtschaftlich keinen Sinn.
  • Mein durschnittlicher Bezugspeis im Nov. liegt damit aktuell bei 21 Cent (mit Berücksichtigung der Verluste)
