Kurz: Ich lade tagsüber mit PV-Überschuss über evcc und nachts smart über den Tarif Intelligent Octopus (Octopus Energy Deutschland). Klingt einfach, war es nicht: Die beiden Systeme blockieren sich gegenseitig, und zwar ohne jede Fehlermeldung. Hier mein Stand nach gut drei Monaten, dazu die Fallen, die ich gerne vorher gekannt hätte.
Setup: Home Assistant OS auf einem Raspberry Pi · evcc 0.318.x als Add-on · KEBA P30 (DE-Serie, Firmware 3.10.80) per Modbus TCP · Phasenumschaltung 1p/3p über ein Schütz an einem Shelly · VW ID. Buzz · HACS-Integration octopus_germany (0.0.195) · GoodWe-Hausspeicher.
Stand: 31.10.2026. Die Integrationen ändern sich schnell, bitte Versionen gegenprüfen.
1. Intelligent Octopus ist nicht Intelligent Octopus Go
Diese Verwechslung steckt in vielen Forenlösungen:
| Intelligent Octopus | Intelligent Octopus Go | |
| Arbeitspreis | fest, rund um die Uhr gleich | nachts günstiger |
| Ersparnis kommt aus | nur dem Smart-Laden-Bonus je kWh | Nachtfenster plus Bonus |
Folge: Bei Intelligent Octopus ist die Uhrzeit für den Preis egal. Entscheidend ist nur, ob Octopus die Ladung selbst gesteuert hat. Lösungen, die auf ein Nachtfenster optimieren, lassen sich nicht übertragen.
Außerdem gilt:
- evcc unterstützt nativ nur Intelligent Octopus Go. Für den normalen Intelligent-Tarif gibt es dort keinen Tarifbaustein.
- Boost/Sofortladen über Octopus bekommt keinen Bonus, also lieber nicht automatisieren.
- Das Attribut
current_month_qualifiedder HACS-Integration (Schwelle 5 Sessions) ist eine Annahme im Code der Integration, nicht die Tarifbedingung. Bitte nicht als Bonusbedingung verwenden.
2. Die zentrale Erkenntnis: Octopus steuert das AUTO, evcc steuert die WALLBOX
Alle Octopus-Entitäten hängen am Fahrzeug (Smart Control, Plugged, SoC), nicht an der Wallbox. Octopus schickt seine Befehle über die VW-Cloud ans Auto. evcc schreibt per Modbus in die Wallbox. Beide Ketten laufen unabhängig voneinander, und das führt zu folgenden Effekten:
- evcc sperrt die Box nachts. Im Modus „PV“/„Smart“ ohne Überschuss schreibt evcc „Freigabe = 0“. Octopus sagt dem Auto „lade“, die Box sagt „nein“. Es passiert nichts, und es kommt auch keine Meldung.
- Kein evcc-Modus ist eine passive Freigabe. „Schnell“ ist ein aktiver Volllast-Befehl: Das Auto lädt sofort zum vollen Preis, ohne Bonus. „Aus“ ist eine aktive Sperre.
- Das Schütz bleibt auf 1-phasig stehen. evcc schaltet für PV-Überschuss auf 1p und abends nicht zurück. Octopus lädt dann mit 3,7 statt 11 kW. Mein Buzz übernimmt eine Umschaltung mitten in der Ladung offenbar nicht (unbestätigt). Deshalb gilt bei mir immer die Reihenfolge: sperren → 3 Phasen → freigeben.
- evcc-Add-on stoppen reicht nicht. Die KEBA behält den letzten Zustand, den evcc geschrieben hat. Nachts ohne PV ist das „gesperrt“.
- Smart Control gehört an den Anfang. Erst wenn das Auto auf den Octopus-Plan wartet, darf die Box geöffnet werden. Sonst lädt es sofort zum vollen Preis. Octopus braucht nach dem Einschalten ein paar Minuten, bis der Plan steht.
- Umgekehrt gilt das auch: Steht Smart Control auf „an“, hält Octopus das Auto außerhalb seiner Fenster an, auch wenn die Box frei ist. Wer tagsüber „jetzt sofort“ laden will, muss Smart Control erst ausschalten. Die Octopus-App kann es nur einschalten, ausschalten geht bei mir nur über HA.
3. Meine Lösung: harte Übergabe, nie beide gleichzeitig
- Tagsüber regelt evcc im Modus „PV“ (Smart) mit Überschuss.
- Um 22:00 prüft HA den Fahrzeug-SoC. Liegt er unter 20 %, übernimmt HA:
- Box per Modbus sperren
- auf 3 Phasen schalten und prüfen
- Smart Control an und kurz warten, bis Octopus geplant hat
- prüfen, ob ein Auto am Kabel hängt (Register 1004)
- Box öffnen (16 A, Freigabe 1)
- Den Deckel setzt Octopus: Ziel in der Octopus-App 80 %, fertig bis 07:00. HA kann diese Werte weder lesen noch schreiben.
- Ab 06:30 gibt HA an evcc zurück, sobald 15 Minuten lang kein Strom mehr fließt und kein Dispatch läuft.
- evcc „Start beim Booten“ = aus. Nach einem Neustart entscheidet HA, ob evcc laufen darf.
- Im Zweifel laden: Ist der SoC ungültig (Cloud weg), zählt das bei mir als „unter der Schwelle“. Eine unnötige Netzladung kostet wenig, ein leeres Auto am Morgen viel mehr.
KEBA-Modbus-Register, die ich verwende:
| Register | Bedeutung |
| 1000 | State (1 = kein Fahrzeug erkannt, 2 = bereit, 3 = lädt …) |
| 1004 | Kabelstatus (≥ 5 = Auto hängt am Kabel) |
| 5004 | Ladestrom in mA (z. B. 16000) |
| 5014 | Freigabe (0 = gesperrt, 1 = frei) |
Achtung: Solange evcc läuft, nimmt die KEBA von einem zweiten Modbus-Client keine Schreibbefehle an.
4. Falle: Die KEBA hängt in „unplugged“ fest
Die Box meldet „kein Fahrzeug“ (Register 1000 = 1), obwohl das Kabelstatus-Register 1004 sagt, dass ein Auto am Kabel hängt. Um- und Anstecken hilft nicht.
- Auslöser (eingegrenzt): Das Auto wurde bei entzogener Freigabe abgezogen und wieder angesteckt. evcc ist nicht die Ursache, schafft aber die Vorbedingung, weil es nach dem Ladeende die Freigabe entzieht (auch beim Add-on-Neustart).
- Befreiung ohne Sicherung: evcc stoppen, per Modbus 5004 = 6000 mA und 5014 = 1 schreiben. Die Box erkennt das Auto sofort.
- Bei mir liegt das als Knopf „Wallbox befreien“ im Dashboard. HA prüft alle 30 Minuten automatisch auf diesen Zustand und meldet ihn per Push.
- Tipp: Den Stecker möglichst nur bei aktiver Freigabe ziehen.
5. Falle: Der ID. Buzz schläft ein
- evcc startet nie eine Ladung, es gibt nur einen Strom frei. MEB-Fahrzeuge schlafen nach Ladepausen ein und reagieren dann nicht mehr auf ein neues PWM-Signal.
- Symptom: Box grün, evcc meldet „Ladebereit, warte auf Fahrzeug“. Das Auto schläft, Box und evcc sind in Ordnung.
- Was hilft: Auto auf- und zuschließen (klappt nicht immer), sicherer ist Stecker ab und wieder an, aber nur bei aktiver Freigabe (siehe Abschnitt 4).
- Die KEBA P30 kann keine CP-Unterbrechung per Software auslösen.
- SoC-Quelle: Die VW-API ist für Open-Source-Clients gesperrt. Den Fahrzeug-SoC bekomme ich nur noch über die Octopus-Integration, weil Octopus als Vertragspartner Zugriff hat. Rechnet mit Blindstrecken von bis zu 2–2,5 Stunden.
6. Kleinere Merksätze
- Wer das Gerät in der Octopus-App neu anlegt, bekommt eine neue Geräte-ID, und alle HA-Entitäten ändern ihre Namen.
binary_sensor …pluggedvon Octopus ist nur bei aktivem Smart Control zuverlässig und taugt nicht als Trigger. Die Steckerprüfung mache ich über evcc bzw. die KEBA.- Die Octopus-kWh je Session sind eine Schätzung aus der Fahrzeugmeldung. Im Vergleich mit meinem Wallbox-Zähler lagen sie zwischen −6 % und +14 % daneben, einmal sogar fast doppelt so hoch. Für Ladebilanz und Kostenrechnung nehme ich einen eigenen Zähler.
Fazit: Wenn man die Arbeitsteilung „Octopus = Auto, evcc = Wallbox“ verstanden hat, läuft es stabil. Die Nachtladung ist seit dem 21.10. abgenommen und läuft ohne Eingriff.
Fragen beantworte ich gerne, soweit es die Zeit erlaubt. Die Automationen und Skripte stelle ich auf Nachfrage anonymisiert zur Verfügung. Sie hängen allerdings stark an meinem Gesamtsystem.
