Steuerung weiterer RasPi-Geräte im Netz durch remote-Befehle
Hallo Zusammen,
ich hoffe der Bereich Integration ist für meine Frage der richtige Platz ist.
Ich habe in meinem Netz unteranderem einen RasPi mit einem Minecraft Server laufen,
welchen ich über das Minecraft AddOn auch sehr gut überwachen kann.
Somit habe ich auch werte die ich für Automationen verwenden kann.
Das Problem ist aber ich möchte gezielt Befehle an diesen Server senden um zB die
ScreenSession mit dem Minecraft-Server neu zu starten oder aber auch den RasPi komplett
zu rebooten. Hat schon mal jemand erfolgreich remote-Befehle an ein anderen Rechner gesendet?
Ich habe leider bei den AddOns und im HACS nicht wirklich was passendes gefunden.
Ich habe noch weitere RasPis im Netz laufen, welche ich gezielt regelmäßig über die ChronTab
reboote. Auch diese würde ich dann gerne in Überwachungen, Steuerungen und Automatisierungen
einbauen. Ich bin aktuell noch am Anfang meiner Schritte in HA und nutze es im Moment eher
zur Überwachung und Kontrolle, als zur “smarten Steuerung”. Den Weg dahin möchte ich aber auch
langsam gehen und mit den Geräten die ich aktuell überwache auch beginnen.
Frank
Normalerweise macht man das z. B. per SSH mit
ssh user@host sudo /sbin/reboot
Natürlich musst du user und host ändern und ggf. dein Passwort ergänzen.
Wenn das über Terminal/SSH im HA funktioniert, könntest du dir einen button/switsch oder ähnliches basteln.
Danke für den SSH Tip. leider scheitert es an den Berechtigungen schon aus dem Terminat/SSH heraus. Und der Befeht schlägt fehl. Werde mich am Wochenende mal in Ruhe damit beschäftigen. Es kann sein dass ich hier mit SSH-Key-Paare arbeiten muss.
