Hallo!
Ich möchte einen Stepper Motor über ESPHome betreiben.
Der Stepper soll den Luftschieber meines Ofen regeln.
Hier mal die Eckdaten welche Hardware ich benutze und wie weit ich mit der Software bin.
Diesen Motor möchte ich nutzen:
Das Board ist ein ESP8266 und bereits mit ESPHome geflasht
Der Treiber ist ein A4988.
Mein Netzteil hat 30W und ist ausgangsseitig auf 12VDC eingestellt
Zusätzlich versorgt die 12V eine Platine welche die 5V für den Treiber und den ESP erzeugt
Am ESP benutze ich D6 (GPIO12) für DIR und D7 (GPIO13) für STEP
D0 (GPIO16) für ENABLE
Treiber / Motor:
B2 B- = red (Spule 2)
A2 B+ = green (Spule 2)
A1 A+ = black (Spule 1)
B1 A- = blue (Spule 1)
Der YAML Code:
# Schrittmotor Konfiguration
stepper:
- platform: a4988 # oder 'drv8825' je nach Treiber
step_pin: GPIO13
dir_pin: GPIO12
max_speed: 250 # Maximale Schritte pro Sekunde (Geschwindigkeit)
acceleration: 100 # Beschleunigung in Schritten pro Sekunde²
deceleration: 100 # Abbremsen für sanftes Stoppen
# Schalter Ein Aus
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO16 # Pin, der mit dem EN-Pin des Treibers verbunden ist
#id: stepper_enable # ID für den Enable-Schalter
#Taster für hochfahren
- platform: template
turn_on_action:
then:
- stepper.report_position:
position: 0
- stepper.set_target:
target: -5000
#Taster für runterfahren
turn_on_action:
then:
position: 0
target: 5000
Diese Steuerelemente konnte ich erstellen:
Der Motor läuft 5000Steps nach links/rechts!
Bei folgenden Aufgaben komme ich nicht so recht weiter:
Anfangs und Endpunkt einer bestimmten Strecke festlegen
Darstellung der Strecke im Dashboard
Erstellung einer Automation: Bei steigender Temperatur fährt der Stepper nach rechts, bei fallender Temperatur nach links
Über ein paar Anregungen würde ich mich sehr freuen!
HAllo ich mache das gleiche Projekt mit ESP32 und den gleichen Komponenten. Habe mir ein Platine dazu gefertigt und einen Temperatursensor integriert:auch einen Rotary Encoder zum manuellen Ansteuern des Steppermotors
by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)
Mal eine bescheidene Frage: könntest du dir vorstellen eine deiner Platinen zu verkaufen?
Zusätzlich wäre es nett wenn du mir vielleicht dann auch noch etwas zu den anderen Bauteilen sagen könntest. So wie du das umgesetzt hast ist es schon genau das was ich eigentlich suche. Aber nur wenn du da auch wirklich bock drauf hast.
