mal eine grundsätzliche Frage: welche Vorteile hat ein Tasmota Stecker im Vergleich zu einem mit Zigbee?
Mir ist klar, daß der Tasmota über WLAN läuft und man diesen mit ESPHome flashen kann - was ich auch gerne demnächst mal nutzen möchte (bin Anfänger).
Aktuell kann ich aber keine Vorteile zum Zigbee erkennen, zumal der Tasmota auch sehr fummelig ist in der Einrichtung.
Ich tendiere zu Zigbee, da der Stecker auch als Repeater fungiert und Tasmota das WLAN belegt (?)
Hat man mit dem Zigbee auch dieselben Vorteile wie bei Tasmota? (Nutzung via ESPHome, Auslesen aller Sensoren zur Strom-Messung usw)?
Welchen (kompakten) Zigbee Stecker würdet ihr mir empfehlen? Vorzugsweise einen der als Repeater die Sendeleistung gut erhöht.
Muß man hier auch die Strom-Messung umständlich kalibrieren oder geht das gar nicht erst?
Offtopic: habe mittlerweile rausgefunden, daß mein Zigbee Signal es knapp nicht zum Briefkasten schafft, den ich gerne automatisieren möchte (es fehlen 2 Stockwerke) - kennt ihr einen reinen Zigbee-Repeater um das Signal zu verstärken?
Naja für die Steckdosen per sé ist es mal egal ob sie per Wlan oder Zigbee funken. Steuerung/Strommessung hast du 1:1 bei beiden Varianten.
Wie du aber schon sagst spannen die Zigbee Steckdosen eben das Zigbee Mesh Netzwerk auf (quasi als Repeater). Nutzt du also noch andere Zigbee Sensoren können diese extrem hilfreich sein, weil Zigbee einfach nicht so eine extrem hohe Reichweite hat.
Die Einrichtung wäre bei Zigbee vlt. einfacher, weil du wirklich nur auf den Knopf drückst und das Teil verbindet sich.
Ich habs bei mir so gemacht, überall wo Zigbee hinreicht, verwende ich Zigbee Steckdosen. 2 Räume habe ich wo einfach kein Zigbee Signal hinkommt, dort verwende ich Wlan Steckdosen. Habe die NOUS A1Z Zigbee Steckdosen.
Danke für Info! Hast du für die NOUS auch eine Kalibrierung gemacht? Oder ist die Abweichung zu vernachlässigen? Wenn das jetzt nicht komplett falsch misst wäre mir das egal.
Und dabei den sonstigen Strom im Haus abstellen, damit der geeichte Stromzähler vom Energieversorger dir den korrekten Wert anzeigt (inkl. des Eigenverbrauchs deiner Steckdose, Leitungsverluste usw.)?
Weil nur weil da 100 W draufsteht, verbraucht die mit großer Sicherheit ungleich 100 W.
Oder ich verstehe komplett gar nicht, was du damit sagen willst.
Ich habe die Nous A1T tatsächlich kalibriert, da die voreingestellten Werte total daneben lagen.
Ansonsten habe ich mich für Zigbee entschieden, da man sowieso noch genug SmartHome Zeugs hat, was über WLAN laufen muss. Einfach um das WLAN nicht so voll zu haben.
Letztendlich ist das Zigbee-Netz ja auch deutlich flexibler und einfacher zu vergrößern. Damit bekommt man auch Plugs/Sensoren angebunden, die weiter entfernt sind.
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, möchte ich ihn nochmals ausgraben und keinen neuen eröffnen.
Mir ist gerade meine einzige smarte Steckdose kaputt gegangen und ich benötige nun Ersatz. Ich würde mir nun gerne auch ein paar mehr Steckdosen holen wollen und stehe nun vor der Frage welche ich da am besten auswählen soll. Bis jetzt hatte ich eine Steckdose mit Tasmota im Einsatz aber ich muss feststellen das der Markt dafür sehr dünn geworden ist, was bei mir zu der Frage führt, gibt es etwas besseres wenn ich das Ganze weiterhin über WLAN machen möchte? Ist es evtl. an der Zeit auf Zigbee zu setzen oder ggf. noch eine andere / neuere Technologie?
Ca. 95 % der weltweit produzierten Plugs werden in China produziert und die Produktionskosten für einen Plugs liegen bei unter € 1. Ob die dann über Tasmota, ESPHome, Zigbee, Matter over Thread oder WLAN laufen spielt dabei keine Rolle.
Das kommt halt u.a. darauf an ob Du bereit bist Dich mit einem weiteren Protokoll zu beschäftigen und ob Du bereit bist dafür ggf. noch Geld für die dafür benötigte Hardware (Dongle, Border Router usw.) zu investieren. Falls Du mit einem zusätzlichen Protokoll und den Möglichkeiten die sich daraus ggf. ergeben, sonst nichts weiter anfangen kannst, solltest Du Dir einfach wieder Tasmota Plugs besorgen. Ja die Auswahl an Tasmota Plug ist in den letzten Jahren leider immer geringer geworden, aber eine Hand voll Anbieter gibt es ja noch. Bei mir hier gibt es auch noch 5 von ehemals ca. 20 Tasmota Plugs, die hier in den letzten Jahren 24/7 genutzt wurden. Im Laufe der Jahre fallen halt auch Tasmota Plugs irgendwann aus. Mal früher und mal später. Das gilt aber eben für alle Plugs und nicht nur für Tasmota Plugs.
Ich selber habe dann irgendwann vor ca. 6 Jahren mal mit Zigbee angefangen und seit dem kaufe ich halt nur noch Zigbee Plugs. In meinem Fall einfach irgendwelche Tuya OEM Plugs. Auch bei denen gibt es immer mal wieder Ausfälle, aber für mich sind solche Zigbee Plugs für ein paar Euro eben auch “Wegwerfprodukte”, eben weil ich weiß das diese mal früher und mal später ausfallen.
Falls Du ggf. schon irgendein Gerät hast das auch als Matter over Thread Border Router arbeitet - siehe dazu z.B. hier
könntest Du auch über Matter over Thread Plugs nachdenken. Allerdings sind diese - mit Ausnahme des Ikea GRILLPLATS Plug
in der Anschaffung immer noch teurer als vergleichbare WLAN/Tasmota/Zigbee Plugs. Wie die bisherigen Erfahrungswerte von anderen Usern mit dem GRILLPLATS Plug musst Du dann selber mal nachlesen.
Anm.: Das Thema Z-Wave habe ich hier bewusst ausgelassen. A) Weil ich selber noch nie Z-Wave Produkte genutzt habe und B) Z-Wave Produkte üblicherweise teurer sind als die hier erwähnten anderen Plug-Varianten.
Zu Matter sollte man noch anmerken, das fast alle 230 Volt Matter Geräte (also auch die Plugs) nicht über Thread, sondern über WLan laufen. Klar gibt es auch Matter over Thread Plugs, doch die sind selten und meist auch sehr teuer.
Für 2 oder 3 Plugs würde ich kein extra Netzwerk aufspannen, egal ob Zigbee, Thread oder Z-Wave. Lohnt sich nicht für so wenige Geräte. Klar, wenn man 50 oder 100 oder noch mehr SmartHome Gadgets laufen hat, macht das natürlich sehr viel Sinn. Aber bei 3 Plugs und sonst nichts, würde ich mir das sparen. Einfach Matter over Wlan Plugs kaufen und gut ist. Läuft rein lokal und hat die Standard- Matter Einrichtung. Die drei Plugs überlasten das WLan dann auch nicht wirklich.
Als Neukunde (neu angelegter Account) bekommt man die bei Aliexpress schon ab 0,99€ pro Stück. Sonst so ab etwa 5€. Will man etwas “besseres”, bieten sich die Shelly Plug M 3,.Gen an. Die bekommt man so für gut 10€ das Stück.
Wie gesagt, alles nur, wenn man sonst nichts weiter macht. Hat man vor, viele Sensoren usw. zu nutzen, dann auf jeden Fall Zigbee Plugs, keine Frage. Auch wenn man dann zusätzlich einen “Zigbee- Stick” braucht.
Ich hab bisher gute Erfahrungen mit den Tuya Zigbee Plugs mit 20 Ampere Schaltleistung gemacht. Sie sind zwar als Zigbee- Router nicht grade das Beste, das es gibt, aber sie arbeiten zuverlässig und liefern brauchbare Messwerte für Strom, Spannung und Leistung. Und die 20 Ampere Version, die nichts bis minimal mehr als die Schwächeren kostet, haben eben mehr Reserve beim Relais, was fast immer als Erstes kaputt geht. Je nach Angebot bekommt man sie für roundabout 4€ - 5€. Allerdings schwanken die Aliexpress Preise doch ziemlich, und das wie früher die Spritpreise alle 5 Minuten…
Ich hab davon mehr als 10 Stück im Einsatz und bisher noch keinerlei Probleme damit gehabt. Sie laufen problemlos mit ZHA und Z2M, mit Sonoff und SMLight Koordinatoren. Andere (Conbee usw.) habe ich nicht ausprobiert, erwarte da aber auch keine Probleme.
Vielen Dank für eure Antworten auch wenn mich einige davon etwas überfordern, das mit dem Matter über WLAN habe ich nämlich noch nicht so ganz verstanden.
Ich glaube ich würde es gerne mal mit den Zigbee Plugs ausprobieren, auch wenn ich bis letzte Woche darauf noch verichten wollte und mir deshalb WLAN Feuchtesensoren gekauft habe aber die laufen ja wieterhin. Zu Zigbee habe ich noch eine Frage, kann ich einfach irgendeinen dieser USB Dongle bei Ali bestellen oder sollte man auf etwas achten? Ist eine externe Antenne empfehlenswert oder bringt das nicht viel Reichweite? Ich habe nämlich keine Erfahrung damit wie weit Zigbee Geräte voneinander entfernt sein dürfen.
Statt irgendwelcher No Name Zigbee Dongle bestell Dir besser einen der bewährt ist. Bei nur USB den Sonoff Dongle P oder Dongel E und bei USB + LAN ein Modell von SMLight. Im einfachsten Fall den SLZB-06 oder halt eins der teureren Modelle die dann zwei Radio Chips haben und somit Matter over Thread und Zigbee parallel können.
Und dann lies Dich erst noch weiter in das Thema Zigbee ein, weil Du Dir dann u.a. auch noch überlegen musst ob Du Z2M oder ZHA dafür nutzt.
Und nein es gibt dann keine pauschale Empfehlung bzgl. Z2M oder ZHA. Das gleiche gilt auch für die inzwischen unzähligen unterschiedlichen Dongle von SMLight, sprich auch dafür gibt es keine pauschale Empfehlung. Daher noch einmal: Lies Dich erst etwas mehr in das Thema Zigbee ein.
Ach ja und noch dazu:
Ganz einfach: Es gibt Matter over Thread und Matter over WLAN und entsprechend unterschiedliche Geräte dafür.
