Steckdose soll Anruf auslösen
hallo,
ich bastel an einer Automation mit einer dect-Steckdose welche im eingeschalteten Zustand oder bei erreichen einer bestimmten Leistung ein Anruf aus lösen soll.
Ist das überhaupt möglich?
MfG
Jan
Hast du die Steckdose in HA integriert und welche Daten stehen dir zur Verfügung. Dann könnte man mehr sagen.
es ist eine Fritz DECT 200, ist in HA eingebunden und gibt auch Werte aus.
Entitäten:
  • Ein/Aus Schalter
  • Energie
  • Leistung
  • Spannung
  • Stromstärke
  • Temperatur
MfG
Jan
Dann kannst Du doch, abhängig von den Werten / Zuständen, eine beliebige Aktion ausführen lassen.
Dazu müsste es auch keine DECT Steckdose sein.
Dann sollte es möglich sein. Wo soll den der Anruf stattfinden? Wie weit bist du schon? Bei einer Leistungsabfrage benutze ich immer einen Helfer (Schwellenwert Sensor).
Letztlich soll die Steckdose an die Waschmaschine und wenn diese mit waschen fertig ist soll das Festnetz und bestenfalls noch ein Handy Radau machen. Zu Test Zwecken (kurze Wege) habe ich erstmal in der Wohnung das mit einem Bügeleisen gemacht.
Die Steckdose auslesen ist nicht das Problem, daß mit dem Klingel bekomme ich nicht hin. Weder in der FritzBox noch in HA. In HA finde ich keinen Gerät das ich ansprchen soll und die Vorlage aus der FritzBox geht auch nicht.
Schau doch mal Hier
erst einmal ein großes Danke an alle.
ich habe das normale Telefon über die FritzBox Vorlagen zum klingeln bekommen.
Wenn das geht, gehe ich das nochmal mit dem Handy an.
Verdammt, muß doch gehen!
