Steckdose Dunstabzugshaube und mehrere Fensterkontakte
ich bin neu hier im Forum und auch völlig am Anfang mit HA. Es war eigentlich nur ein kurzer Test da ich noch einen Raspberry 4 rumliegen hatte. Aber HA hat mich gleich völlig begeistert. Ich betreibe parallel noch eine HUE-Bridge und einen CCU3 und diverse Shellys. Alles bereits integriert. Auch einfache Automatisierungen kein Problem.
Nur an manchen Punkten komme ich nicht weiter und finde auch keine Beispiele:
Szenario 1: Ich habe eine Schalt-Steckdose (Homematic IP) an meiner Dunstabzugshaube. Die ist mit einem Fensterkontakt in der CCU direkt verknüpft (Fenster auf Steckdose an und umgekehrt). Jetzt habe ich natürlich noch mehrere Fensterkontakte die ich gerne ebenfalls dazu nutzen möchte um die Steckdose zu steuern. Also kurz gesagt, wenn min. eins der genannten Fenster offen sind = Steckdose AN und wenn alle zu sind = Steckdose AUS. Ich komme gerade nicht drauf wie ich das in HA anlegen soll und ob es überhaupt parallel zu der Direktverknüpfung möglich ist?
Viele Grüße
Erstell Dir als Helfer eine Gruppe. In die Gruppe packst Du aller relevante binary Sensoren rein.
Die Gruppe arbeiten nach dem Schema .
Ist mindest ein Gruppen Teilnehmer „on“ ist die Gruppe „on“
Sind alle Teilnehmer „off“ ist die Gruppe „off.
Diesen neuen binary Sensor, verwendest Du dann in Dienen Automatisierungen.
Ok danke das ging ja schnell. Das ist dann der Auslöser der die Steckdose einschaltet. Und muss ich dann zum Ausschalten eine zweite Automatisierung anlegen oder kann man das mit einer Automatisierung lösen?
Kannst Du auch alles in eine Automatisierung packen.
Den Auslösern eine Trigger is verpassen und als Aktion dann auswählen .
Option 1 : Wenn Auslöser xy, dann Aktion xy
Option 2: wenn Auslöser xyz, dann Aktion xyz
Bsp. Automatisierung mit trigger Id‘s und Auswahl als Aktion.
Ok das funktioniert schon mal. Da muss man erstmal drauf kommen :upside_down_face:
Aber hier wird mir die Direktverknüpfung aus der CCU in die Suppe spucken nehme ich an. Aber das dann halt so und ich verzichte auf die.
Jetzt mal zu Szenario 2:
Ich habe 7 Rolläden. Davon sollen zum Sonnenuntergang 4 Stück komplett schließen (immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter) und 3 Stück sollen bis 20% schließen.
Soweit kein Problem (bekomme ich hin).
Jetzt soll 1 dieser 3 um 23:30 Uhr komplett schließen und die 2 anderen nur im Herbst und Winter komplett schließen. Hier scheitert es dann. Ist das überhaupt mit 1 Automatisierung machbar?
Hab es hinbekommen. Die Lernkurve ist steil :grinning:
