Moin zusammen,
da wahrscheinlich doch noch einige Echos bzw. Alexas im Einsatz haben und nicht die komplette Smart-Speaker-Infrastruktur umstellen wollen, hier mal meine Lösung, mit der ich endlich ganz glücklich bin. Vielleicht hilft es ja jemandem und ggfls. gibt es noch ein paar (un-)sinnige use-cases ![]()
Erst einmal vorab:
Keine wilden Programmierkenntnisse erforderlich
Ergebnisse vorab genommen:
Getriggert durch ein Ereignis (oder auch eine Alexa-Routine) kann ein Echo/Alexa-Device eine in HA frei konfigurierbare Frage stellen und und entsprechend der Antwort (Ja/Nein/Passwort/schnell erweiterbare Antworten) eine bestimmte Aktion in HA ausführen
(sinnvolle) Anwendungsbeispiele:
- morgens nach dem Duschen im Bad fragen, ob die Kaffeemaschine schon einmal aufgeheizt werden soll
- Wenn man abends “Alexa, gute Nacht” sagt, kontrollieren, ob die Garage noch offen ist. Alexa sagt dann: Garage noch offen, willst du sie schließen: “Ja” → Garage schließt
- "Bei “Alexa, guten Morgen” und einer zu kalten Nacht fragt Alexa, ob schon einmal die Standheizung vom Auto angeschaltet werden soll
- Bei Auslösen des Alarms bzw. Auslöseverzögerung (Alarmo) sagt Alexa “Alarm wird bald ausgelöst. Bitte Zauberwort sagen, um die Alarmanlage zu deaktivieren” → Bei richtiger Antwort wird die Alarmanlage deaktiviert
Und hier das “kurze” How-to, was ich angefertigt habe, damit auch ich in nem halben Jahr noch weiß, wie es geht:
- Eigenen Alexa-Skill schreiben (Entwickler-Status ohne veröffentlichen)
- HA-Helfer und Skipte
Voraussetzungen:
• Amazon Developer Account: developer.amazon.com
• HTTPS-fähiger Endpoint (z. B. über DuckDNS + Let’s Encrypt)
Schritt 1: Alexa Skill im Developer Portal erstellen**
- Gehe zu Amazon Sign-In
- Klicke auf “Create Skill”
- Name: Baumhaus
- Sprache: z. B. German (DE)
- Next
- Type of experience „Other“
- Model: Custom
- Backend: Alexa-Hosted (Node.js)
- Hosting Region EU Ireland
- Next
- Start from scratch
- Next
- Klicke auf Create Skill
Schritt 2: Sprachmodell definieren
- Gehe zu Interactions > Skill Invocation Name
- Invocation Name: baumhaus flex ---- (dein Skillname bzw. wie der Alexa Skill aufgerufen wird - müssen 2 Worte sein)
- Gehe zu Interaction Model → Intents und erstelle vier neue Intents:
a)
- Name: JaIntent
- Sample Utterances:
* ja
* jo
b)
- Name: NeinIntent
* nein
* nö
c)
- Name: AlarmIntent
* baum ***dein individuelles Passwort z.B.
d) (kann man weggelassen)
Sample Utterances:
* identify -
Save
Build Skill
Schritt 3: Code für den Skill schreiben
Wenn du Alexa-Hosted wählst, kannst du den Code direkt im Browser bearbeiten. (index.js) Beispielcode:
Auf Code gehen und:
const Alexa = require('ask-sdk-core');
const https = require('https');
/// input_text.alexa_actionable_notification wird vorgelesen. Mit Ja/Nein wird die entsprechende Variable in HA gesetzt /////
const LaunchRequestHandler = {
canHandle(handlerInput) {
return Alexa.getRequestType(handlerInput.requestEnvelope) === 'LaunchRequest';
async handle(handlerInput) {
let speakOutput = 'Willkommen beim Baumhaus-Skill.';
try {
const notificationText = await callNotificationAPI();
speakOutput = notificationText || speakOutput;
} catch (error) {
console.log('Fehler beim Abrufen der Notification:', error);
speakOutput = 'Ich konnte keine Nachricht abrufen.';
return handlerInput.responseBuilder
.speak(speakOutput)
.reprompt('Wie möchtest du fortfahren?')
.getResponse();
/// Die ID des Geräts wird in die HA-Variable input_text.alexa_device_id geschrieben - kann für "last call" genutzt werden - Aufruf durch "starte baumhaus flex mit identify" /////
const IdentifyIntentHandler = {
return Alexa.getRequestType(handlerInput.requestEnvelope) === 'IntentRequest'
&& Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope) === 'IdentifyIntent';
const deviceId = handlerInput.requestEnvelope.context.System.device.deviceId;
try {
await callPostAPI('/api/states/input_text.alexa_device_id', deviceId);
.withShouldEndSession(true)
.getResponse();
} catch (error) {
console.log('Fehler beim Senden der Device-ID:', error);
.speak('Es gab ein Problem beim Identifizieren des Geräts.')
.getResponse();
/// bei Antwort "Ja" wird "input_boolean.flex_yes" in HA gesetzt /////
const JaIntentHandler = {
&& Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope) === 'JaIntent';
await callPostAPI('/api/states/input_boolean.flex_yes');
.speak('OK')
.getResponse();
/// bei Antwort "Nein" wird "input_boolean.flex_yes" in HA gesetzt /////
const NeinIntentHandler = {
&& Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope) === 'NeinIntent';
await callPostAPI('/api/states/input_boolean.flex_no');
.speak('OK')
.getResponse();
const AlarmIntentHandler = {
&& Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope) === 'AlarmIntent';
await callPostAPI('/api/states/input_boolean.alarmflag');
.speak('Alarmanlage entschärft')
.getResponse();
/// Funktion Text "input_text.alexa_actionable_notification" aus HA lesen /////
function callNotificationAPI() {
const options = {
hostname: 'xxxxxx.duckdns.org',
port: 443,
path: '/api/states/input_text.alexa_actionable_notification',
method: 'GET',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer eyJhxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxF-KdEBytGdU' //siehe HA --> long lived access token
return new Promise((resolve, reject) => {
const req = https.request(options, res => {
let data = '';
res.on('data', chunk => {
data += chunk;
res.on('end', () => {
try {
const parsed = JSON.parse(data);
resolve(parsed.state); // Nur den Textinhalt zurückgeben
} catch (e) {
reject(e);
req.on('error', reject);
req.end();
/// Funktion Boolean in HA auf true schreiben /////
function callPostAPI(path, value = "on") {
const data = JSON.stringify({ state: value });
const options = {
hostname: 'xxxxxxxxx.duckdns.org',
port: 443,
path: path,
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': 'Bearer eyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxU' //siehe HA --> long lived access token
res.on('data', () => {});
res.on('end', resolve);
req.write(data);
req.end();
const ErrorHandler = {
canHandle() {
return true;
handle(handlerInput, error) {
const errorMessage = error && error.message ? error.message : 'Unbekannter Fehler';
console.log(`Error handled: ${errorMessage}`);
console.log('Fehlerobjekt:', JSON.stringify(error, null, 2));
.speak('Es gab ein Problem beim Ausführen des Skills.')
.getResponse();
exports.handler = Alexa.SkillBuilders.custom()
.addRequestHandlers(
LaunchRequestHandler,
JaIntentHandler,
NeinIntentHandler,
AlarmIntentHandler,
IdentifyIntentHandler,
ErrorHandler
.lambda();
–>Save
→ Deploy
Unter „Test“ kann man testen. In dem Fall mit „starte baumhaus flex" (Achtung hierzu müssen die HA-Konfigurationen auch durch sein)
In Home Assistant:
Diese Schritte sollten relativ klar/einfach sein
- Helfer anlegen, mit denen dann alle möglichen Automatisierungen realisiert werden können:
input_boolean:
flex_yes
flex_no
alarmflag
input_text:
alexa_device_id (für identify-Funktion, um z.B. last called hinzubekommen)
Long-lived token erstellen
Durch Klicken auf deinen Benutzer (unten links) und dann auf Security:
“create token” unter Long-lived access tokens
den generierten Token an den entsprechenden Stellen in deinem Alexa-Skill integrieren -
Skript erstellen
alias: Start_Skill_Flex_Dynamisch
fields:
echo:
description: Das Echo-Gerät, das verwendet werden soll
selector:
device:
integration: alexa_media
skill:
description: Name des Alexa-Skills (z. B. "Baumhaus flex")
selector:
text: null
frage:
description: Die Frage, die Alexa stellen soll
selector:
text: null
sequence:
- data:
value: "{{ frage }}"
entity_id: input_text.alexa_actionable_notification
action: input_text.set_value
- data:
media_content_id: starte {{ skill }}
media_content_type: custom
device_id: "{{ echo }}"
action: media_player.play_media
- wait_template: >
{{ is_state('input_boolean.flex_yes', 'on') or
is_state('input_boolean.flex_no', 'on') }}
timeout: "00:00:30"
continue_on_timeout: false
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.flex_yes
state: "on"
sequence:
- data:
message: "Antwort war: JA"
action: logbook.log
- conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.flex_no
state: "on"
sequence:
- data:
message: "Antwort war: NEIN"
action: logbook.log
Unter Entwicklerweckzeuge einfach mal testen und dann flexibel Automatisierungen verwenden.
Viel Spaß. Vielleicht hilft es ja jemandem. Für Anmerkungen/Anregungen bin ich immer offen ![]()
Grüße
Ist die erste Version des "How-To"s. Wenn mir noch etwa auffällt, werde ich es aktualisieren.
