ich habe nun bereits das zweite mal versucht das März Update 3.0 und 3.1 einzuspielen.
Das Update funktioniert auch soweit ich sehen kann problemlos.
Allerdings lässt sich mein Sonoff Zigbee Gateway nicht dazu bewegen, dass es noch Kontakt zu meinen Geräten aufbaut.
Ich kann keine Werte auslesen oder setzen. Logisch, da erst gar kein Kontakt besteht.
Sobald ich dann wieder das letzte Backup einspiele funktioniert wieder alles problemlos.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Gruß Mäxx77
welche Coordinator Firmware ist auf dem Sonoff Stick geflasht?
Gruss
netbus666
Vor solchen Frage hatte ich Angst
Ich habe nichts geflasht. Es ist die “Standard” Software auf dem Stick.
Ansonst kann ich nur fragen, wo ich das sehen kann?
Kannst Dir das mal anschauen.
Install Zigbee2MQTT THE RIGHT WAY with the Sonoff ZBDongle E in Home Assistant - Tutorial - YouTube
Da ist beschrieben was benötigt wird.
Hast Du eine USB-Verlängerung an dem Stick?
Gruss
netbus666
Hi, die ganzen Funkproblematiken habe ich durch. Auch dank der diversen Tutorial-auch von Simon.
Ich nutze eine Verlängerung. Es liegt nicht an Funkproblemen, da alles wieder funktioniert, sobald ich das Backup einspiele.
hi,
benutzt Du ZHA oder zigbee2mqtt?
Gruss
netbus666
Ich nutze ZHA nicht Zigbee2MQTT
Ich würde ein update vom Sonoff Dongle machen, wie im verlinkten youtube video.
Hier ist auch das Problem beschrieben:
Error setting up entry Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus · Issue #89261 · home-assistant/core (github.com)
Gruss
netbus666
OK, vielen Dank.
Werde ich Mal testen.
Ein Video habe ich allerdings nicht gefunden🤔
Hier mal zwei Möglichkeiten wie man den Sonoff Dongle ne neue Firmware verpassen kann:
