ich habe einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-P gekauft. Mein Homeassistant läuft auf einem Lenovo Nuc in einer Virtual BOX VM.
Den Dongle habe ich, wie überall erwähnt, mit einem 1m USB Verlängerungskabel an meinem NUC angeschlossen. Die Treiber sind installiert und die VM Ware erkennt das Gerät.
Wenn ich im Home Assistant auf Integration hinzufügen klicke, kommt das Bild und dann ein unendliches Spinning Wheel.
Dann steht nach 1 Minute: Die Verbindung zum HA wird getrennt und neu verbunden. Dann tut sich nichts mehr. Das einzige was dann noch hilft ist den NUC neu zu starten.
In der Hardware Übersicht wird der Dongle aber erkannt:
Ich habe auch schon die letzte Firmware von Z-Stack-firmware/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin at master · Koenkk/Z-Stack-firmware · GitHub drauf geflashed.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann?
Danke und Liebe Grüße!
