Sonoff ZBMINIR2
ich habe jetzt den ZBMINIL2 gegen den ZBMINIR2 getauscht, da der L2 kein “Detach Relay” hat – zumindest konnte ich die Funktion in ZHA nicht finden.
Den R2 habe ich nun wie folgt eingestellt:
Switch: ON
Opening Closed: (Wofür ist das gut? Steht bei mir immer auf OFF.)
Detach Relay: ON
External Trigger Mode: Normally off, follow trigger
Start-up Behavior: ON
Turbo Mode: OFF
Wenn ich den normalen Schalter betätige, um die Smartlampen einzuschalten, funktioniert das wie erwartet. Beim Ausschalten jedoch geht der Switch von OFF → ON → OFF mit einer Verzögerung von ca. 2 Sekunden.
Ich habe in der Automation ein Delay von 5 Sekunden eingebaut, aber es ist ziemlich nervig, wenn das Licht so lange zum Ausschalten braucht. Außerdem ist das für Gäste verwirrend.
Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte? Ich bin auf ZHA. Ursprünglich war ich auf Z2M, bis Simon empfohlen hat zu wechseln. Jetzt habe ich nicht wieder zurück gewechselt, da das doch recht viel Arbeit wäre.
Muss ich jetzt wieder zurück zu Z2M oder gibt es noch eine andere Lösung?
Vielen Dank
Sko
Schon eine Lösung gefunden?
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem ZBMINIR2 mit dem detached relais mode in ZHA.
Mir ist aufgefallen dass der ZBMINIR2 mit der Firmware 0x00001002 angezeigt wird.
Laut anderen Foren kann man den ZBMINIR2 über Z2M bereits auf Firmware Version 1.0.4 updaten.
Gibt es eine möglichkeit bei ZHA dieses Update manuell durchzuführen?
Hat schonmal jemand bei Sonoff geguckt? :thinking:
