folgende Situation.
Ich will in diversen Räumen meine dummen Led Birnen durch HUE Smartbirnen ersetzen.
An der Schaltersituation soll (bzw. darf) sich nichts ändern.
Wir haben überall so Standard Kippschalter um das Licht ein und aus zu schalten.
Mein Plan war es, die Sonoff ZBMINIL2 Extreme (Zigbee-Modul ohne Neutralleiter) in die Unterputzdosen einbauen zu lassen, damit sie die HUE Smartbirnen ein und aus schalten können.
Wichtig ist mir dabei, dass die Smartbirnen auch geschaltet werden können, wenn HA mal ausfällt oder der Server abschmiert.
Ich weiß nciht wie der Fachbegriff heißt, aber anscheinend können die Teile untereinander noch kommunizieren, auch wenn HA nicht aktiv ist.
Ist das so korrekt?
Plan ist, die Verkabelung auf Dauerstrom zu setzen, so das die Birnen in jedem Raum als Router fungieren. Der Sonoff soll das Licht dann eben entsprechend ein oder aus schalten.
Ich komme mit HA relativ gut zurecht aber hier bin ich etwas überfragt.
Ich würde die Teile gerne bestellen aber natürlich nur, wenn sich das so umsetzen lässt.
Danach würde ich den Elektriker bemühen.
Ist das so überhaupt möglich, wie ich mir das vorstelle?
Grüße in die Runde
EDIT: Bevor die Frage aufkommt, warum ohne Neutralleiter. Weil es die in manchen Räumen leider nicht gibt.
Theoretisch, oder sagen wir in den meisten Fällen. Ich selbst bin leider dran gescheitert. In der Leuchtgruppe sind 2 Ikea Tradfri Bulbs. Vielleicht lag es an diesen.
Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich nicht alle auf einmal bestellen und erst mal mit einem Raum testen.
Mit ZBMINIR2 funktioniert dies mit Relais abtrennen und Direct Binding. Habe ich sowohl mit Hue als auch mit Ikea Tradfri im Einsatz.
ZBMINIL2 kann soweit ich weiß keinen Relais abtrennen Modus und auch kein Leuchtmittel per Direct-Binding steuern. Dort würden die smarten Leuchtmittel dann beim Ausschalten vom Strom getrennt werden.
Das ist explizit nicht gewünscht.
Ich sag mal Person X will das nicht
Die alten Taster sollen bleiben.
Zudem sind die Dinger auch sau teuer.
Da müsste ich einiges auf den Tisch legen für mehrere Räume.
Verdammt! Das kommt davon, wenn man sich auf die KI verlässt.
Gut, es ist ja noch nichts passiert. Dachte aber, es geht.
Bedeutet, mein Vorhaben klappt ohne Neutralleiter grundsätzlich nicht?
Das wiederum bedeutet, neuen Taster, der auch bei HA Ausfall die Lampe noch schalten wären meine Optionen, wenn ich diese HA Ausfall “Sicherung” haben will?
Ich habe auch Räume mit Neutralleiter.
Dort könnte ich dann im Prinzip das SONOFF mit Neutralleiter nehmen und da würde es funktionieren, wenn ich den Post von @TobiB80 richtig verstanden habe?
Das wäre zumindest mal ein Anfang.
Aber meine Problemräume wo ich das unbedingt haben wollte sind leider ohne Neutralleiter.
Verdammt!
Was soll ich nur tun? Zwickmühle!
Die bleiben doch! Das Hue Wandschalter Modul baust hinter dem Schalter ein.
Wenn Du es günstig haben willst, verzichte auf das Doppel gemoppelt. Dumme Leuchtmittel, nach Wünsch dimmbar und ein UP Switch Modul oder Dimmer Modul.
Würde ich bei der Hauptbeleuchtung nichts anders machen.
Die Ambientebeleuchtung kannst Du dann bunt gestalten. Da macht ein Aufall nicht so viel aus. Bzw. Kannst Du zum Notfall einen günstigen ZigBee Schalter binden und in die Schublade legen.
Ok. Ich merke schon… es ist wohl doch etwas komplizierter für mich als gedacht.
Das liegt unter anderem auch an den Vorgaben.
Ich kann leider nicht so werkeln wie ich will.
In den zwei Räumen wo ich keinen Neutralleiter habe, will ich unbedingt die Hue Smartlampen drin haben.
Es geht hauptsächlich auch darum, dass sie als Router dienen sollen und das Nebengebäude (Garage) eine ordentliche Funkverbindung haben soll. Das ist aktuell nicht der Fall.
Zudem habe ich die Leuchtmittel schon lange daheim liegen.
Ich werde das noch mal kommunizieren und für diese beiden Räume dann evtl. doch batteriebetriebene Smarttaster besorgen, sofern das für alle passt. Das mit dem direkten Binding zur Hue Lampe müsste dann auch gegeben sein, damit ich zur Not noch schalten kann, wenn HA mal ausfällt.
Gibts hier Empfehlungen was die Taster an sich angeht? Ich habe so klassische Kippschalter mit einer Steckdose drunter. Von Jung, glaube ich. Ich will hier nicht wirklich viel Geld ausgeben. Bis 15 Euro vielleicht, falls es da was halbwegs gutes gibt.
Wäre natürlich optimal, wenn ich den alten Schalter einfach ausbauen, und den Smarten Schalter installieren könnte. Zur Not auch mit doppelseitigem Klebeband. Hauptsache das Teil passt in den Rahmen.
Puh, kein Plan. Ich war nur mal dabei, als der Elektriker einen Schalter entfernt hat.
Da warens nur zwei Drähte. Allerdings war da auch keine Steckdose drunter.
Ich weiß jetzt also nicht, wo 2 oder 3 Drähte verbaut sind.
Ich werde das noch mal mit den Schaltern besprechen.
Wenn ich die doch tauschen kann mit Smarttastern, hat sich die ganze Sache ja erledigt.
Dann kann ich welche mit direct binding besorgen und gut ist.
Danke auf jeden Fall für euren Input. Ich habe wieder was dazu gelernt.
Also wenn unter dem Schalter eine Steckdose ist, muss dort auch ein Neutralleiter liegen. Dann kannst du dir die Stromversorgung für Schalter/Relais auch von der Steckdose holen.
