Boost leuchtet ja ein… aktievieren, und die Heizung gibt für x Minuten vollgas…
Aber was macht Timer?
Und die wichtigste Frage ist… wie bediene ich diese neue Funktion?
In der Climate Entity habe ich weiterhin nur Aus/Heizen/Auto,
aber keinen “Boost” Button.
Auf der Geräteseite findest die Bedienelemente. Ich habe es noch nicht versucht, da ich Versatile nutze, und da ist es noch nicht drin.Denke aber, es wird schon funktionieren.
Boost mode: Activates maximum TRV temperature for a user-defined duration, enabling rapid heating.
Timer Mode: Allows customization of temperature and duration for precise heating control.After the set duration, the system will return to its previous normal mode and temperature.
@knuti1960@Alex
Dort kann ich die Zeit konfigurieren, aber wo und wie löse ich es aus?
Bzw. wie bekomme ich einen “Boost” Buton dann in die Climate Karte, die ich im Dashboard habe?
@Radiocarbonat
Dort kann ich dann nur zwischen den beiden Modis wählen. Bzw. Auswählen welcher derjenige ist, der zur Anwendung kommen soll, wenn er denn ausgelöst wird.
Durch auswählen der Boost Funktion im Temporary Mode startet die Boost Funktion "(Sollwert geht auf Maximum)”
Nach Ablauf der Zeit geht der Sollwert wieder zurück.
Was aber nicht zurückgesetzt wird bei mir ist die Entity des Boost Modes. Die bleibt immer noch auf Boost. Um den Boost wieder zu aktivieren muss ich jetzt die Entity auf “Timer” stellen, und dann gleich wieder zurück auf “Boost”.
Das funktioniert, ist aber nicht schön. Aber vielleicht mache ich ja auch was falsch.
Deswegen bleibe ich noch bei meiner alten Automatsierung. Aktuellen Sollwert merken, Sollwert auf Maximum, bei Ablauf des Timers wieder alten Sollwert rein.
