ich habe in meinem Haus in 4 Räumen die SONOFF TRVZB verbaut und komme nicht wirklich mit der neuen Smart Temperature Control Funktion weiter und wollte nachfragen ob sich damit schon jemand auseinandergesetzt hat bzw. die selben Erfahrungen gemacht hat.
Für meine Heizungssteuerung verwende ich kein BT oder ähnliches sondern nur das Standard Thermostat von HA.
Es gibt in jedem Raum ein externen Temperatursensor der alle 3min via Automation an die TRVZB seine Temperatur pushed. Die Temperature accuracy steht auf -0,2°. Mit der Zieltemperatur bin ich eigentlich sehr zufrieden gewesen, diese wird in jedem Raum auch mit ca. 0,2° - 0,4° gehalten. Was mit stört ist, dass das Thermostat immer nur komplett offen oder komplett zu ist und bei jeder Veränderung man das Thermostat ziemlich stark geräuschtechnisch wahrnimmt und der Batterieverbrauch damit sehr hoch ist.
Da kam die mit der FW 1.4.4 eingeführte Funktion Smart Temperature Control wie bestellt und ich hatte mir erhofft, dass die Temperaturen ähnlich gut gehalten werden aber die Ventile sich nur minimal verstellt werden und somit weniger Geräusche entstehen.
Leider sind die Ergebnisse extrem schlecht und ich verstehe nicht woran das liegen könnte und wollte nachfragen ob damit schon jemand selber getestet hat.
Wie du das mit Smart Temperatur Control umsetzen kannst, kann ich dir nicht sagen.
Ich benutze die TRZVB mit Versatile Thermostat, das passt die Ventilöffnung in kleinen Schritten an. Dadurch ist die Geräuschentwicklung nicht so hoch und ich bin damit und dem eigentlichen Regelverhalten sehr zufrieden. Für VTherm benötigst du aber einen Aussentemperatursensor.
Vielen Dank für deinen Input. Bei den ganzen “Addons” wie BT oder VTherm habe ich immer das gefühl keine Kontrolle über das Teil zu haben weil ich nicht weiß was es macht. Ein Aussentemperatursensor sollte nicht das Problem sein.
Die Smart temperature control Funktion lässt sich einfach via z2m aktivieren.
Ich experimentiere mit Smart Temperature Control erst seit gestern Abend, habe also noch keine Langzeiterfahrung. Mein Sonoff-Thermostat steuere ich schon länger mit dem ‘Advanced Heating Control’-Blueprint und externem Aqara-Temperatursensor, was auch sehr gut funktioniert. Die zusätzlich “intelligentere” Regelung durch Smart Temperature Control finde ich bisher aber eher underwhelming. Es scheint mir, daß die Wunschtemperatur dadurch konstant unterschritten wird (ca. 0.3 °C). Ich weiß, ich bin ein Erbsenzähler . Vor dem Einschalten von Smart Temperature Control mäanderte die Temperatur immer um meine Wunschtemperatur, mal etwas drunter, mal etwas drüber. Fand ich besser als “immer drunter”.
Hier der Regelverlauf von gestern (ohne Smart Temperature Control) und heute (mit Smart Temperature Control)
Cool danke für deinen Input. Meine Erfahrungen sind ähnlich aber deutlich schlechter. Ich habe 2 Räume die nahezu keine Beeinflussung durch aussen haben und so siehts aus:
Gibt es inzwischen mehr Erfahrungsberichte zu der Funktion?
Hattest ihr die Funktion stand Alone laufen, bei den “schlechten” Ergebnissen, oder auch zusätzlich noch einen BP oder eine Integration, die auch schon an die Ventil min und max zugreift?
Gründe für ein Überschwingen sind vor allem die Trägheit des Heizkörpers als auch die Position des Sensors. Empfohlen wird daher, den Sonoff mit der Offset Methode und einem externen Temperatursensor zu betreiben. Getestet habe ich es selbst aber nicht.
