SONOFF Dongle Max
FYI: Weil ich das gerade gelesen habe. Die Firmware Version 1.0.7 scheint wohl einen Bug zu enthalten, sodass man diese besser nicht installieren sollte. :slightly_smiling_face: Zumindest dann nicht wenn man den Max per Ethernet verbunden hat.
ich habe die 1.0.7 drauf und der Max Arbeit eigentlich ohne Probleme.
Allerdings hatte ich nach einem Teil-Stromausfall einen Totalausfall aller Zigbee Geräte.
Hintergrund war, dass in HA unter Config/Zigbee2mqtt eine Datei ha_run.lock war. Dies verhinderte, dass Verbindung zum Max aufgebaut wurde und Zigbee2mqtt wurde sofort beendet.
Datei umbenannt und Zigbee2mqtt hat wieder brav mit dem Max gestartet.
Bevor ich einen neuen Thread öffne, platziere ich das mal hier.
Ich finde mich gerade in das Thema ein
Habe eine HA Green erworben und seit 2 Tagen laufen.
Dazu habe ich klassisch von Ikea den aktuellen Hub und die Temperatur-Sensoren von Ikea.
Nun habe ich mir einen MAX gegönnt, da ich mit dem IKEA Hub nicht alle Geräte in HA sehen kann.
Meine Frage: Nutze ich den MAX als Zigbee oder als Matter Zugang?
Als Matter bekomme ich das Ding nicht eingerichtet, als Zigbee findet die Kiste keine Aktoren.
Meine Idee war: Ich nutze den MAX für Master für Matter.
Wo habe ich einen Denkfehler?
Danke für Feedback
Das musst Du beantworten können.
Willst Du den Dongle als ZigBee Koordinator verwenden für ZigBee Geräte oder als OTBR für Matter over Thread Geräte?
Wo klemmt es?
Hast Du den Max im Thread RCP Mode?
Die OTBR App installiert und konfiguriert?
Unter Device den Dongle angeben und als Baudrate 460800 auswählen.
Hier der Dongle Max als OTBR im bestehenden Apple Thread Netzwerk.
Danke für deine Info. Für mich war schon unklar das ich ein APP benötige.
Thema Matter/ Zigbee: Was macht den Sinn? Was ich bis jetzt gelesen habe: Matter ist „aktueller“ und wenn starten dann damit.
Thema Einbindung:
Was hiervon ist der MAX?
(Müsste ich diesen nicht erst irgendwie „erkennen oder einrichten“? Unter entdeckt sehe ich das Ding nicht..
Im MAX habe ich umgestellt von Zigbee auf Matter (RCP).
Aktuell sehe ich das Border Router:
Ikea und 2 ATV.
Ein bevorzugtes Netzwerk habe ich noch garnicht eingerichtet…
Der sollte hier mit dem Pfad /dev/serial/by-id/.... erschienenen.
Hast Du den Dongle am USB Port von Home Assistant Green angeschloßen?
Oder hast Du diesen per LAN/ WLAN im Betrieb.
Wenn over IP, dann gibst als device /dev/ttyS3 an und als Netzwerk Device die Ip-Adressse von Dongle und den Port 6638 an
Ich glaube ich bin einen Schritt weiter, vielen Dank :slight_smile:
(Verbunden über LAN)
Ich habe da mal was bei eWeLink gefunden.
Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.
Gruß Paul
