Guten Morgen,
ich habe Probleme zigbee2mqtt zum laufen zu bekommen.
[09:59:25] INFO: Preparing to start...
[09:59:26] INFO: Socat not enabled
[09:59:27] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-05-11 09:59:33] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-05-11 09:59:33] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.1 (commit #unknown)
[2024-05-11 09:59:33] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.46.6)
[2024-05-11 09:59:33] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-05-11 09:59:33] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-05-11 09:59:33] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-05-11 09:59:35] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-05-11 09:59:53] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-05-11 09:59:53] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-05-11 09:59:53] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-05-11 09:59:53] error: z2m: Exiting...
[2024-05-11 09:59:53] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:124:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
So sieht das Protokoll aus.
Bei serial steht port: /dev/ttyACM0
Dies stimmt auch mit der unter Hardware angezeigten Daten überein.
ZHA wird ignoriert.
Als firmware läuft Zigbee (EZSP) 7.3.1.0 build 176 auf dem Stick.
Habe ich irgendwo etwas übersehen?
Grüße
Dirk
