Solarforcast solarprognose.de
lese schon länger hier im Forum mit und bin immer wieder erfreut, wie einem hier weitergeholfen wird.
Bis jetzt kam ich durch lesen immer weiter, jetzt muss ich aber was fragen :slight_smile:
Ich habe für meine PV Anlage auf Solarprognose.de eine Prognose erstellt.
Sind 4 Flächen, etwas kompliziert verschaltet, daher nicht so Easy mit der Haus Integration von HA umzusetzten.
Habe in der config die Abfrage der API korrekt drin, bekomme auch die Werte für Heute, morgen etc.
Ich scheitere grade aber an der Auswertung der Stündlichen Werte…
hier der Auszug aus der yaml:
  - scan_interval: 14400
    resource: https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token=XXX&project=XXX&item=inverter&id=5168&type=hourly
    sensor:
    - name: "Solarprognose_12KTLM5_stündlich"
      value_template: "{{ ((value_json.data).values() | list)[0] }}"
      icon: mdi:solar-power
      unit_of_measurement: "kWh"
Was mache ich falsch? bin erlich gesagt auch nicht fit in JSON…
Danke und liebe Grüße
Warum nimmst du nicht eine fertige Lösung in HA, damit du nicht mit JSON rumspielen musst?
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber die “OnBoard” Lösung hilft mir glaube ich nicht.
Ich habe 2 Wechselrichter, die je einen String auf der Ost und einen auf der Westseite haben.
Leider spukt die HUAWEI Integration aber nur die Leistung pro WR raus, also habe ich einen Wert für WR 1 OST/ WEST und einen Wert für WR 2 OST/WEST.
Soweit ich das gesehen habe, kann solar forcast das nicht…
Die Huawei Integration spukt zwar nur einen Wert für die Eingangsleistung aus, sie gibt dir aber auch die Spannung und Stromstärke der einzelnen Strings aus. Von daher kannst du dir die Leistung pro String berechnen.
Ich muss aber dazusagen, dass die Summer der Stringleistungen größer ist als das, was einem als Eingangsleitung angezeigt wird:
Beispiel:
String 1: 446,9V * 2,93A = 1309,417 W
String 2: 304,8V * 2,52A = 768,096 W
Summe Strings: 2077,513 W
Eingangsleistung: 1975 W
Fehler ungefähr 5-6% (3 Fälle getestet)
Du kannst doch bei Solarcast alle Seiten angeben und konfigurieren.
Ich benutze das hier (Ost/West mit unterschiedlicher Größe), da stehen auch schon Lösungen wie man eigene Sensoren baut. Mittlerweile gibt es neue releases vielleicht gibt es die Sensoren auch einfach fertig.
EDIT:
Immer daran denken es sind Forecasts und nicht 100% genau wie beim Wetter halt auch ;).
Weiß ja nicht was du damit machen willst. Aber Engergy Dashboard summiert eh schon alles für dich auf.
Und paar sensoren zum Forecast gibt es auch…
Aus meiner Sicht wird es für dich einfacher mit einer den 2 Integrationen oder sogar der Forecast Integration die in HA drin ist, als dir das mit JSON zusammenzubauen.
Die hier ist die von HA:
Hey,
das habe ich auch erst angedacht, aber 5% Abweichung bei 35 kwp sind halt einfach zu viel, grade wenn alle Flächen unterschiedlich voll sind…
Habe das mal mit open meteo gestestet…ist schwer mit den strings und den verschiedenen Himmelsrichtungen…
Noch jemand eine alternative idee?
Was ist daran schwer du machst einfach 4 Einträge und fertig wie bei Solarcast auch.
Jede Ausrichtung für jede Anlage einmal auf Dienst hinzufügen klicken.
Falls wir von dem hier reden?
https://github.com/rany2/ha-open-meteo-solar-forecast
ich hänge mich mal hier ran mit Open-Meteo SOlar Forecast. Falls fasches Topic bitte verschieben.
Also nachdem Solcast eingestellt wurde habe ich wie beschrieben OPEN METEO installiert. Finde das auch unter Integrationen. Aber nur 1 Gerät und 1 Entität die zwar mit Wetter (Regen, Sonne, UV etc.) zu tun haben aber sonst nix was mit Solar zu tun hätte. Irgendwie scheine ich auf dem falschen Weg zu sein oder
was habe ich nicht kapiert…??
Danke für eure Hilfe!
Du hast den Wetterdienst und nicht den Solardienst.
Der Solardienst ist third party und den musst du über HACS wie auf GitHub beschrieben installieren
Die Integration heißt Open-Meteo Solar Forecast
ich bin der Anweisung gefolgt und habe das Repository in die Adressleiste kopiert…
Da wurde mir 2x nur das jetzt installierte angeboten. Ich mache es noch ein drittes mal jetzt…
Yep, genau so wie beschrieben und das ist das Ergebnis. Evtl. der Link jetzt falsch???
  1. dein HACS sieht alt aus
  2. ja ist im Store nun installieren im HACS - punkt 8 in der Anleitung
ad 1) Also HACS Version ist Integrations Version: 1.34.0.
Kein update angezeigt oder Button dafür–?
ad 2) Das ist dann wieder jene Installation (nur Wetter) die ich habe OPEN WEATHER und nicht OPEN WEATHER SOLAR FORECAST.
Mehr kann ich dir nicht sagen:
Wo willst du denn installieren?
Einfach auf den Eintrag klicken
und dann installieren, da wo “erneut herunterladen” steht
Was gibt denn deine Tabelle aus wenn du danach suchst?
Danke, jetzt hat es geklappt. Ich habe nach Open Meteo gesucht und das war gleich da. OPen Meteo Sol For stand viel weiter unten auf der Liste und war nicht zu sehen… Habe dann jetzt runter gescrollt und da war es dann…
bist Du eigentlich bei der Thematik solarprognose.de weiter gekommen ?
Für mich ist das bei weitem die sauberste Prognose Plattform und passender über 1 Jahr betrachtet als SOLCAST.
SOLCAST war ja verschwunden durch das Löschen auf Github,
aber ich steh an gleicher Stelle wie Du mit Voll und Teileinspeiser und gut 25 kWp.
Da machen die Abweichungen und Ungenauigkeiten schon einen Unterschied und ich hab davor 1 Jahr Solcast und Solarprognose getracked gehabt - von Hand in Excel nebst den Ist Daten. Eindeutiger Sieger mit großem Vorsprung war Solarprognose.de
Von daher die Frage, ob Du das mit der JSON Antwort hinbekommen hast bzw. die Synthetisierung von h Werten.
DANKE
Hier ist die Lösung für solarprognose.de und zwar nur für die Tageswerte der nächsten Tage.
Fehlt noch die Lösung für die stündlichen Werte.
Die Tageswerte waren einfach.
Hier Tag 1 und damit die Antwort von morgen , was hier kopiert wurde von gestern
Der Sensor “Morgen” wird 137,618 kWh anzeigen.
  "preferredNextApiRequestAt": {
    "secondOfHour": 601,
    "epochTimeUtc": 1724865144
  "status": 0,
  "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1724864056,
  "weather_source_text": "\u00XDa target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"\u003E\u003Cimg src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"\u003E\u00XD/a\u00XD",
  "datalinename": "Germany \u00XD Osnabrück",
  "data": {
    "20240829": 137.618
Hallo MelleD, ich hab mir die Open Meteo Integration mal installiert. Ich habe auch die Prognosen für die kWh der nächsten Tage als Zahlenwerte. Allerdings nicht die gestrichelte Linie für die Produktion im zeitlichen Verlauf wie du es in deinem Diagramm zur Solarproduktion hast. Wie bist du dahin gekommen, dass du die Linie im Diagramm eingezeichnet bekommen hast.
@Hasebaer
die Vorschaulinie bekommt man, wenn die Meteo-Prognosen auch im Energy-Dashboard angemarkert sind.
mfg
Rainer
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Antwort. Allerdings scheint bei mir noch was nicht zu passen. Die Entiät “Solar gesamt” gibt eses nicht. Zumindest taucht sie nicht in der Liste auf. Sie sollte ja eine Entität aus der Meteo-forecast Integration sein. Die fangen bei mir im Namen alle mit “power_production” oder “energy_production” an. Tauchen aber nicht in der Liste im Menü “PV-Module konfigurieren” auf. Entsprechend kann ich keine Prognose speichern.
Ich habe allerdings versuchsweise schon ein paar mal eine Prognose hinzugefügt. Weißt du wie man die wieder löschen kann?
Vielen Dank und Gruß,
Matthias
Hallo
@Hasebaer
“Solar gesamt” ist eine Entität aus meiner configuration.yaml, die ich selbst erstellt habe. Dort werden einfach 3 Solarfelder zusammengerechnet. Dieser Wert ist aber die “echte” Solarproduktion, nicht die Prognose. Kannst Du denn im Energie-Dashboard den erzeugten Solarertrag sehen? Hier müsste ja Deine energy_production greifen. Sollte das nicht in der Konfiguration zur Verfügung stehen, musst Du halt einen kleinen Umweg über einen Tages-Verbrauchszähler (Helfer) machen.
Hier einfach Deine Energy-Produktion erfassen. Dieser Helfer sollte dann in der PV-Konfiguration sichtbar sein.
Vielleicht ist auch deswegen keine Prognose-Linie zu sehen. Um die überschüssigen Eintrage für die Prognose wegzubekommen solltest Du beide Integrationen (integriertes Solar-Forecast und Open-Meteo) einmal löschen und nach einem Neustart nur Open-Meteo-Solar neu installieren.
Evtl. ist unter Statistik noch ein oder mehrere fehlerhafte Einträge zu löschen.
Rainer
