Solar Forecast ML v3.0.0: Die weltweit erste selbstlernende PV-Prognosen – Genauer, smarter, mit Machine Learning
https://github.com/Zara-Toorox/ha-solar-forecast-ml/tree/v1.1.0
:tada: Solar Forecast ML v3.0.0 - Final Release
:bullseye: Core Features
Intelligente Prognosen
  • :white_check_mark: Prognose für Heute & Morgen
  • :white_check_mark: Zeit-basierte Korrektur - “Heute” reduziert sich im Tagesverlauf
  • :white_check_mark: Intelligenter Nacht-Erkennung - Keine 0 kWh Prognosen
  • :white_check_mark: Stündliche Prognosen (optional) für Kurzzeit-Vorhersagen
Machine Learning
  • :brain: Automatisches tägliches Lernen (23:00 Uhr)
  • :bar_chart: Tagesprofil-Learning sammelt stündliche Daten
  • :bullseye: Genauigkeits-Tracking zeigt Modell-Performance
  • :counterclockwise_arrows_button: Selbst-Kalibrierung passt sich an deine Anlage an
  • :chart_increasing: 30-Tage-Profil lernt typischen Ertragsverlauf
Config Flow UI
  • :sparkles: Keine YAML-Konfiguration nötig!
  • :globe_showing_europe_africa: Mehrsprachig (Deutsch & Englisch)
  • :memo: Hilfreiche Beschreibungen für jeden Sensor
  • :wrench: Reconfigure - Sensoren nachträglich änderbar
  • :control_knobs: Options Flow - Benachrichtigungen anpassbar
Wetter-Integration
  • :germany: DWD (Deutscher Wetterdienst) - Optimiert und bevorzugt
  • :globe_showing_europe_africa: Met.no - Norwegischer Wetterdienst
  • :cloud: OpenWeatherMap - Alternative
  • :counterclockwise_arrows_button: Generic - Funktioniert mit fast allen Weather-Integrationen
  • :rocket: Auto-Detection - Erkennt beste Forecast-Methode automatisch
:bar_chart: Sensoren
Sensor Was es macht
Prognose Heute Tagesprognose (Zeit-korrigiert)
Prognose Morgen Vorhersage für Folgetag
Genauigkeit Modell-Performance in %
Status Integration-Status & Diagnose
Nächste Stunde Kurzfrist-Prognose (optional)
Manueller Button Prognose auf Knopfdruck
:wrench: Technische Featutes
Stabilität
  • :high_voltage: Async I/O - Keine blocking operations
  • :bug: Race-Condition Fix - Weather lädt vor Solar-ML (after_dependencies)
  • :locked: Error Handling - Robuste Fehlerbehandlung
  • :memo: Ausführliches Logging - Einfaches Debugging
Code-Qualität
  • :package: Modulare Struktur - Sauber organisiert
  • :bullseye: Entity Registry - Korrekte HA-Integration
  • :floppy_disk: Persistente Daten - JSON-basierte Speicherung
  • :2nd_place_medal: Quality Scale: Silver - Hohe Code-Qualität
Performance
  • :rocket: Optimierte Updates - Nur wenn nötig
  • :dashing_away: Schneller Start - Async Loading
  • :bar_chart: Effiziente Datenspeicherung
:wrapped_gift: Erweiterte Features
Optionale Sensoren (verbessern Genauigkeit):
  • :sun: Lux-Sensor - Helligkeit in Lux oder W/m²
  • :thermometer: Temperatur-Sensor - Außentemperatur in °C
  • :dashing_away: Wind-Sensor - Windgeschwindigkeit
  • :bright_button: UV-Index - UV-Strahlung (0-11)
  • :bar_chart: Forecast.Solar - Vergleich mit externer Prognose
  • :high_voltage: Current Power - Für Tagesprofil-Learning
  • :electric_plug: Inverter-Monitoring - Erkennt Offline-Status
Benachrichtigungen (Optional):
  • :sunrise: Tägliche Prognose (6:00 Uhr) - Heute & Morgen
  • :crescent_moon: Lern-Ergebnis (23:00 Uhr) - Zeigt Lernfortschritt
  • :warning: Inverter-Warnung - Meldet Offline
  • :white_check_mark: Start-Benachrichtigung - Bestätigt Setup
:chart_increasing: Recap (DANKE AN DIE BETA-TESTER)
Feature v2.x v3.0.0
Config :cross_mark: YAML :white_check_mark: UI (Config Flow)
Heute-Prognose um 6 Uhr :cross_mark: 0 kWh :white_check_mark: Korrekte Vorhersage
Zeit-Korrektur :cross_mark: Keine :white_check_mark: Dynamisch
Tagesprofil :cross_mark: Keine :white_check_mark: 30-Tage-Learning
Stündliche Prognose :cross_mark: Basic :white_check_mark: ML-basiert
Weather-Support :warning: Begrenzt :white_check_mark: Universal
Mehrsprachig :cross_mark: Nur Englisch :white_check_mark: DE + EN
Hilfe-Texte :cross_mark: Keine :white_check_mark: Ausführlich
HACS :warning: Manuell :white_check_mark: Voll kompatibel
Fehlerbehandlung :warning: Basic :white_check_mark: Robust
:package: Installation
Via HACS (Empfohlen):
  1. HACS → Integrationen → ⋮ → Benutzerdefinierte Repositories
  2. Füge hinzu: https://github.com/Zara-Toorox/ha-solar-forecast-ml
  3. Kategorie: Integration
  4. “Solar Forecast ML” installieren
  5. Home Assistant neu starten
  6. Integration hinzufügen (UI)
Manuell:
  1. Download solar_forecast_ml.zip
  2. Entpacken nach /config/custom_components/
  3. Home Assistant neu starten
  4. Integration hinzufügen (UI)
:books: Dokumentation
:folded_hands: Danke
Besonderer Dank an:
  • Home Assistant Community
  • HACS Team
  • Alle Beta-Tester
:bullseye: Nächste Schritte
Nach der Installation:
  1. :alarm_clock: Warte 24h - Erste Datensammlung
  2. :bar_chart: Nach 7 Tagen - Erste Genauigkeits-Werte
  3. :bullseye: Nach 30 Tagen - Optimale Performance
:star: Wenn dir v3.0.0 gefällt, gib dem Projekt einen Stern!
:bug: Probleme? → Issue erstellen
Viel Erfolg mit v3.0.0! :sun_with_face:
6 „Gefällt mir“
Weil ich da auch drüber gestolpert bin:
Hier der Link für die V3.0
Ich hab das Problem beim installieren
… da hängt es
Mal gelesen was in der Meldung steht?
Es ist schon im Store vorhanden.
Hast es vielleicht schon wegen seinem vor kurzem erstellten BETA Thread hinzugefügt?
Wollte es gerade mal ausprobieren und habe alle Sensoren zusammengesammelt, bekomme nach dem Absenden aber die Meldung „Invalid flow specified“ in rot. Bei 24 Werten wäre es hilfreich zu wissen, welcher Wert denn nicht valide ist. Bei denen mit Maßeinheit kann ich prüfen, ob sie korrekt sind, bei denen ohne wie „Regensensor“ habe ich jetzt schon die Regenintensität mit mm/h ausprobiert und Regen-Ereignis mit mm. Aber leider ohne Erfolg. Scheint auch anderen so zu gehen: Sensorwerte unklar · Issue #21 · Zara-Toorox/ha-solar-forecast-ml · GitHub
Ich komme leider nicht über den Einrichtungsscreen hinaus.
Aktuelles Thema
Version 10.x installierbar via Hex
Hallo
Erstmal ein rießen Danke an Tom für das ganze.
Hätte noch eine Frage ob es möglich ist das Dashboard auch in einem vorhandenen zu integrieren?
Würde es gerne zu meinem vorhandenen hinzufügen wenn das möglich ist.
lg
Flo
nein, das ist bisher weder möglich noch vorgesehen. Du kannst nur schauen, was dich vom Dashboard interessiert und was du mit den verfügbaren Sensoren selbst im vorhandenen Dashboard einbauen kannst. Stichworte ApexCharts und co.
@flo2126
@buchling
Habt ihr noch nicht gemerkt das ihr in einem alten Beitrag seit?
Hier geht es weiter.
Ich habe eine Problem mit SFML.
Diese Nachricht kommt einmal pro Stunde, in den HA Benachrichtigungen:
SFML: Lerndaten wiederhergestellt
Nach einem Backup-Restore wurden veraltete Lerndaten (7 Stunden alt) erkannt.
Die Lerndaten wurden automatisch aus dem geschuetzten Speicher (/share/) wiederhergestellt.
Ihr Lernfortschritt ist erhalten geblieben!
Ich habe aber kein Backup geladen und nichts, ich habe einmal ganz HAOS neu gestartet, aber hat nichts geändert.
Ist das ein Bug?
Bitte wie Wolfi1 geschrieben hat in dem neuen Beitrag schreiben, aber um dein Problem zu lösen, mach mal das neuste Update
@harryp vielleicht macht es Sinn, hier zu schließen, damit sich hier keiner mehr verirrt.
Oh Danke,
Hab’s übersehen, HACS, hat mir das Update noch nicht angezeigt.
Jetzt kommen die Nachrichten nicht mehr.
So, nachdem meine Anlage heute auf den Tag eine Woche am Netz ist hab ich jetzt auch Solar Forecast ML konfiguriert. Ich bin gespannt!
Danke für den Hinweis.
Hallo Gemeinde,
Ich bin neu bei HA und erst seit heute hier im Forum. Grund war diese geniale Forecast Intergration. Ganz großes Kino.
Erstmal hab ich gelernt, das ich neue Hardware brauche ( z.Zt. Docker auf ner Syno).
Bevor ich damit anfange, bräuchte ich erstmal eine Meinung der Spezis hier, ob mein PV mit dieser Intergration überhaupt machbar ist.
Ich betreibe eine Victron Insel. D.h. es gibt weder Netzbezug noch Einspeisung. Wenn der Akku voll ist erhöht Victron die Netzfrequenz. Die beiden Hoymiles schalten bei einer bestimmten Frequenz hart ab, die beiden Fronius reduzieren ihre Leistung linear zur Frequenzsteigerung. Die beiden MPPT Laderegler reduzieren ebenfalls ihre Leistung sodas nur das produziert wird, was das Haus grade verbraucht.
Gibts hierzu eine Einschätzung?
Lese mal oben Beitrag 13
Gruss
@Tom-HA Hallo, ein paar Links aus dem ersten Post funktionieren nicht mehr, darunter Changelog und Fragen & Ideen. Gibt es zu dem Tracker schon irgendwo ein angepasstes Grafana Dashboard?
Hier geht es weiter …
