SML Lesekopf Tasmota
ich habe einen APATOR NORAX 3D mit einem Tasmota SML Lesekopf.
Dazu verwende ich diese Script:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,SML
1,77070100010800ff@1000,Total consumption,kWh,Total_in,4
1,77070100020800ff@1000,Total Feed,kWh,Total_out,4
1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
Das funktioniert auch alles super, außer das ich bei Total Feed keine Daten bekomme. Er zeigt 0,0000, obwohl ich mit einer PV Anlage einspeise.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Danke und Grüße
Was hast du denn bereits alles geprüft? Diesen Zähler gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, auch als Ein-Richtungszähler. Wird denn auf dem Display des Zählers sowohl 1.8.0 als auch 2.8.0 im Wechsel angezeigt?
→ https://api.apator.com/uploads/oferta/opomiarowanie-ee/liczniki-energii-elektrycznej/norax-3d-plus/norax-3d-plus-anleitung.pdf
Falls nicht, handelt es sich um das genannte Ein-Richtungsmodell.
Dass du den Freischalt-PIN deines Versorgers bereits eingegeben hast, setze ich einmal voraus.
