SmartMeter EFR SGM-D4-A920N?
Moin zusammen,
ich habe mal wieder ein neues Projekt gewonnen… Nachdem mir laaaange ein Smart Meter angedroht wurde, hat mein lieber Netzbetreiber mittlerweile ein Smart Meter installiert. Und was soll ich sagen: Es ist weniger smart als vorher, zeigt genau zwei Werte (vorher gab es detaillierte Werte pro Phase etc.) und lässt sich auch nicht auslesen - das Portal um es remote auszulesen ist noch nicht ausgerollt, das lokale auslesen funktioniert wohl nur über den Umweg IR Kopf. Da mein lieber Netzbetreiber aber ein Modell gewählt hat, was wohl nicht besonders verbreitet ist in der SmartHome Community, finde ich auf Anhieb keinen Zähler, der das Modell unterstützt (Homematic kennt EFR nicht, andere Kompatibilitätslisten von Ausleseköpfen scheinen auch nicht klüger zu sein).
Also zu meiner Frage: Hat jemand das Modell SGM-D4-A920N der Firma EFR irgendwie implementiert? Am liebsten natürlich mit der erweiterten Abfrage (ich weiss, den PIN muss ich erfragen beim Netzbetreiber)?
Danke schon einmal und viele Grüße :slight_smile:
Hi.
Also laut hier:
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#efr-sgm-d4a920n
sollte das Gerät mit jedem normalen Tasmota IR Lesekopf, wie von Bitshake oder Hichi funktionieren. Du brauchst natürlich noch die PIN dazu von deinem Netzbetreiber.
MfG
Moin, danke Dir für den Hinweis. Da habe ich wohl nicht tief genug gesucht, ich hatte nur einen Thread mit Anpassungsproblemen gelesen…
Tasmota ist für mich noch Neuland … dann die ich das wohl mal probieren müssen.
Danke nochmal, ich werde berichten, wie es geklappt hat.
Hast Du schon Erfahrungen mit dem Tasmota machen können?
Ja, habe ich.
Stabil, korrekt, und einfach(st) einzubinden. Kann ich also nur empfehlen!
Hilft Dir das, oder hast Du eine bestimmte Frage?
kannst Du mir deine Config für den SGM-D4-A920N zukommen lassen. Mein Holley Zähler wurde durch den EFR ersetzt und die nachfolgende Config funktioniert nicht:
>D
>B
spinm(4 1)
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,sml
1,77070100010800FF@1000,Bezug (180),kWh,zaehlerstand_180,3
;1,77070100010801FF@1,Tarif 1 (180),Wh,zaehlerstand_tarif_1_180,3
;1,77070100010802FF@1,Tarif 2 (180),Wh,zaehlerstand_tarif_2_180,3
1,77070100020800FF@1000,Einspeisung (280),kWh,zaehlerstand_280,3
;1,77070100020801FF@1,Tarif 1 (280),Wh,zaehlerstand_tarif_1_280,3
;1,77070100020802FF@1,Tarif 2 (280),Wh,zaehlerstand_tarif_2_280,3
1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
1,77070100510701FF@1,Phasenwinkel U L1/L2,°,phasenwinkel_u_l1_l2,0
1,77070100510702FF@1,Phasenwinkel U L1/L3,°,phasenwinkel_u_l1_l3,0
1,77070100510704FF@1,Phasenwinkel I/U L1,°,phasenwinkel_i_u_l1,0
1,7707010051070FFF@1,Phasenwinkel I/U L2,°,phasenwinkel_i_u_l2,0
1,7707010051071AFF@1,Phasenwinkel I/U L3,°,phasenwinkel_i_u_l3,0
;1,77070100600100FF@#,Seriennummer,,seriennummer,0
;1,7707010060320101@#,Hersteller,,hersteller,0
;1,7707010060320104@#,HW Version,,hw_version,0
;1,7707010060320204@#,HW Version PCB2,,hw_version,0
;1,7707010060320404@#,Parameter Version,,parameter_version,0
;1,77070100605A0201@#,FW Checksum,,fw_checksum,0
;1,77070100605A0202@#,Unbekannt 2,,unbekanntes_mqtt_topic_2,0
;1,7707010000020000@#,Firmware Version,,firmwareversion,0
;1,7707010000020001@#,Unbekannt 1,,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
Hallo, ich hätte eine Frage dazu:
Weiß jemand, wie man die aktuelle Einspeisung anzeigen lassen kann?
Das Skript funktioniert bei mir soweit, aber es zeigt nur den aktuellen Verbrauch in W, nicht die aktuelle Einspeisung. Mittels Taschenlampe kann man sich den Wert am Display anzeigen lassen.
Aber ich habe keine Ahnung, ob / wie man das in das Skript einbindet.
Edit: ich glaube, die aktuelle Wirkleistung berücksichtigt auch die Einspeisung. Muss ich mir noch näher ansehen.
habe auch den SGM-D4-A920N und habe erfolgreich die PIN Eingabe am Zähler durchgeführt und sehe die W Angaben und co.
Ich musste von:
+1,3,s,0,9600,sml
auf
+1,5,s,0,9600,sml
anpassen. Dann hat es geklappt.
