Landis + Gyr E320 & Bitsnake Sensor
Hallo Forum,
Ich habe wie oben erwähnt einen 'Landis + Gyr E320 ’ Stromzähler und dazu einen Bitsnake Sensor.
Nun habe habe Ich in einen Video von CC2TV gesehen, das es möglich ist, alle
drei Phasen zu überwachen ?
Nun bin Ich intarsiert und frage mich, ob das bei meinen Stromzähler & Sensor möglich ist ?
Hier ist mein Skript, für mein Bitsnake
ESP32
bitShake SmartMeterReader
ESP32
 Skript bearbeiten
Skript aktivieren
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,5,s,16,9600,E320,4
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
1,=h--
1,77070100600100ff@#,Server-ID,,Meter_Number,0
Speichern
Werkzeuge
Tasmota 14.1.0 (tasmota32) von Theo Arends
Lt. diesen Tasmota Scripten wohl nicht:
Aber Du kannst ja selber mal versuchen was beim auslesen an Werten überhaupt so ankommt:
https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
Das kam als Antwort zurück,
Allerdings verstehe Ich nicht allzuviel davon.
Dekodierte SML Nachrichten
OBIS (hex)	OBIS	Name	Wert	Einheit	Parsed
0x0100010800ff	1.8.0	Zählerstand Total	550	Wh	550000Wh (Zählerstand Total)
0x0100020800ff	2.8.0	Wirkenergie Total	0	Wh	0Wh (Wirkenergie Total)
0x0100600100ff	96.1.0	Unbekannter Datentyp	0a014c475a00041d24c6	Unbekannte Einheit	0a014c475a00041d24c6Unbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
0x010060320101	96.50.1	Unbekannter Datentyp	LGZ	Unbekannte Einheit	LGZUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
Tasmota Meter Definition
Aufgrund der erkannten SML Elemente wäre dies ein Vorschlag für eine Tasmota Meter Definition.
M 1
+1,3,s,0,9600,
1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,-3
1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,-3
1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic,0
1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic,0
Für mich sieht das so aus das Dein Zähler die Werte der drei Phasen nicht einzeln ausgibt. Sprich da wirst Du leider nichts machen können.
Was Du irgendwo in irgendeinem Video gesehen hast weiß ich nicht, aber zumindest das Ergebnis von dem auslesen Deines Zählers ist eigentlich recht eindeutig.
Da ich selber aber weder einen Landis + Gyr E320 habe, noch mich damit näher auskenne, ist das aber auch nur meine Meinung dazu anhand des auslesens.
Ich danke dir trotzdem für dein Feedback.
Wenigstens ist diese Frage beantwortet.
Ich werde mich später wieder wegen der Aufarbeitung der Daten von meinen Sensor melden.
Mfg, user_user
Der E320 gibt die Phasen leider nicht raus, ich habe die gleiche Kombination.
Danke für das Handbuch.
Ich konnte diese Standard Blah Blah Anleitung von meinen Stromnetz Anbieter finden.
Darin stehen doch aber die Werte, die der Zähler liefert?!
Füge doch die Werte für die einzelnen Phasen mal ein, bei mir standen auch nur die drei Zeilen im Beispiel und der Zähler spuckt so gut wie alle werte mit aus.
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,5,s,0,9600,L30,4
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,4
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,4
1,=h   ----
1,=h   ----
1,77070100240700FF@1,Leiter 1,W,Wirkleistung_L1,0
1,77070100380700FF@1,Leiter 2,W,Wirkleistung_L2,0
1,770701004C0700FF@1,Leiter 3,W,Wirkleistung_L3,0
1,=h   ----
1,77070100010800FF@1,Zähler Verbrauch,Wh,Zaehlerstand_total,1
1,77070100020800FF@1,Zähler Einspeisung,Wh,Wirkenergie_total,1
1,=h   ----
1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,Netz_Frequenz,1
1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,Strom_L1,2
1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,Strom_L2,2
1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,Strom_L3,2
1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,Spannung_L1,1
1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,Spannung_L2,1
1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,Spannung_L3,1
1,77070100510701FF@1,delta phi U L1/L2,°,delta_phi_U_L1-L2,0
1,77070100510702FF@1,delta phi U L1/L3,°,delta_phi_U_L1-L3,0
1,77070100510704FF@1,delta phi I/U  L1,°,delta_phi_I_U_L1,0
1,7707010051070FFF@1,delta phi I/U L2,°,delta_phi_I_U_L2,0
1,7707010051071AFF@1,delta phi I/U L3,°,delta_phi_I_U_L3,0
1,77070100600100ff@#,Server ID,,Server_ID,0
1,7707010060320101@#,Service ID,,Meter_ID,0
1,77070100605a0201@1,Firmware Checksum,,FwCheck,0
1,=h   ----
1,77070100000009ff@#,Meter Number,,Meter_number,0
1,77010b0a01445a47@#,Unbekannt,,unknown,0
1,=h   ----
;1,7707010060320104@#,HW Version,,hw_version,0
;1,7707010060320204@#,HW Version PCB2,,hw_version,0
;1,7707010060320404@#,Parameter Version,,parameter_version,0
;1,77070100605A0202@#,Unbekannt 2,,unbekanntes_mqtt_topic_2,0
;1,7707010000020000@#,Firmware Version,,firmwareversion,0
;1,7707010000020001@#,Unbekannt 1,,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
