Smarten Ersatz für Siedle CA 812-1 Türsprechanlage mit 2 Hauslelefonen
Hallo Leute,
wie so viele besitze ich eine Siedle CA 812-1 Türsprechanlage inkl. entsprechender Verkabelung. Also 2 Adern vom Trafo, 2 Adern zum Türöffner und 2 oder 4 Adern zu den Haustelefonen.
Welche smarte Videotürklingel ist euch denn bekannt, die sich in eine solche Verkabelung integrieren lässt?
LG Tobi
Zusätzlich oder als kompl. Ersatz für die Siedle?
Als kompl. Ersatz wirst Du bei einer Intercom-Anlage von z.B. Dahua oder Hikvision landen.
Wenn Du nur eine einfach Video-Doorbell zusätzlich haben willst, die nicht mit Akku sondern über einen Klingeltrafo mit Strom versorgt wird, brauchst Du für die Video-Doorbell halt zwei Adern vom (oder halt von einem) Klingeltrafo über die mind. 12 besser aber 24V vom Klingeltrafo ankommen. D.h. da musst Du mal schauen was für Kabel mit wie vielen Adern da verlegt wurden und wie viele davon bereits wofür genutzt werden.
Edit: Vielleicht noch als Ergänzung zu dem “besser aber 24V”. Viele Hersteller von Video-Doorbells schreiben in ihre technischen Daten das auch schon eine 12V Stromversorgung reichen soll(te). Ich habe hier aber im Laufe der Zeit bei verschiedenen Video-Doorbells festgestellt das diese 12V oftmals eben doch nicht reichen und zwar dann nicht wenn z.B. WLAN und IR ins Spiel kommt. D.h. tagsüber reichte die 12V Stromversorgung zwar aus, aber im Dunkeln wenn z.B. IR aktiviert ist und dann der Klingelknopf gedrückt wird, kann es sein das die 12V eben nicht mehr ausreichen. Das gleiche gilt auch bei Video-Doorbells die z.B. zusätzlich eine LED-Beleuchtung nach unten (als “Nachtlicht”) haben. Auch wenn die/das aktiviert wurde kann das im Zusammenspiel mit den anderen Stromverbrauchern, dafür sorgen das 12V nicht mehr reichen. D.h. wenn bei den technischen Dater einer Video-Doorbell das 12-24V angegeben ist, sollte man besser gleich den 24V Anschluss eines Klingeltrafos nutzen. Viele halbwegs aktuelle Klingeltrafos bieten 8V 12V und 24V Anschlüsse.
Als Ersatz für die bestehende Anlage
OK - nur um die Begrifflichkeiten zu klären: Dann suchst Du keine einfach “Videotürklingel” sondern eher eine Intercom-Anlage.
Vorab schon mal die m.M.n. wichtigste Info: :laughing: Um Dich mit dem Thema so zu beschäftigen/befassen das Du am Ende eine ggf. für Deinen Einsatzzweck und -ort passende Lösung findest, die dann auch noch mit HA funktioniert, wirst Du sehr viel Zeit investieren und dazu sehr viel lesen müssen. Mit sehr viel Zeit meine ich jetzt nicht das Du mal eben hier und da ein paar Infos liest und damit in 2 - 3 Std. dann durch bist und eine Lösung gefunden hast, sondern ich rede hier von vielen, vielen Stunden die Du dafür investieren muss. Das sollte Dir von Anfang an klar sein. :wink:
Es gibt keine eher universelle Lösung in dem man z.B. sagt: Kauf das Modell X des Herstellers Y. Damit kannst Du Deine Siedle dann ersetzen und das Modell X der Herstellers Y wird auch vollständig von HA unterstützt. Du brauchst auch nicht zu hoffen das Du mal eben ein Produkt eines in DE bekannteren Herstellers kaufst, also z.B. Goliath, Metzler, 2N usw. und weil so etwas dann irgendwelche vierstelligen Beträge kostet das das dann besonders gut sein muss und bestimmt zusammen mit HA funktioniert. So einen Versuch hat z.B. der User @rhythm hier gerade mit ener Metzler Intercom gemacht
um dann festzustellen das das wohl eher ein Satz mit X war. :slightly_smiling_face:
BTW:
Goliath = OEM-Modelle von Dahua
Metzler = OEM-Modelle von Hikvision
2N = gehört inzwischen zu Axis und zumindest der Kamera-Part stamm m.W. auch schon immer von Axis
Wenn Du jetzt noch nicht an dem Punkt angekommen bist Deine Idee ggf. zu Grabe zu tragen, :laughing: dann kannst Du mal damit anfangen z.B. diesen Beitrag zu lesen
und dann natürlich auch alle möglichen Info die Du zu dem Thema Intercom und HA sonst noch so in irgendwelchen Foren finden kannst. Wie schon mehrfach bei solchen Anfragen von mir erwähnt wirst Du am Ende m.M.n. vermutlich bei einer Hikvision oder Dahua Intercom landen, weil Produkte dieser Hersteller halt die sind zu denen es die meiste User-Unterstützung in Sachen HA gibt. Aber wer weiß, vielleicht fndest Du ja ggf. auch noch eine andere Lösung.
Eine Info dann doch noch zum Schluss. Das “größte” Problem bei Dir wird vermutlich die Stromversorgung sein, die aktuell jetzt wohl nur über die früher üblichen 4-, 6- oder 8-adrigen Klingeldrähte und einem (speziellen) Klingeltrafo von Siedle erfolgt. Moderne Intercom-Anlagen sind meistens IP-basiert, sprich da kommt meist LAN und PoE zum Einsatz. Durch die div. Funktionen (Klingel + Kamera + Gegensprecheinrichtung + Türöffner + ggf. Einlasskontrolle + ggf. Innenmonitor) ist der Strombedarf häufig so groß das man da mit einfachen Klingeldrahtverbindungen und Klingeltrafos nicht mehr sehr weit kommt und immer irgendwelche Abstriche machen muss. Das Thema Intercom-Funktionen und mögliche Einbindung bei HA, ist dann häufig das nächste Thema was zu Abstrichen führt.
