SLZB-MR1 und zhub
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und hab gleich eine Frage.
Ich wollte meine Haussteuerung (Loxone und LoxBerry) um ZigBee erweitern. Aktuell habe ich noch fast ausschließlich shellies im Einsatz. Diese sind alle per MQTT angebunden
Um weiterhin mit MQTT zu arbeiten, hab ich eine SLZB-MR1 geholt. Warum den? Da dieser zwei unterschiedliche Radios hat.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der anscheinend (noch) gar nicht ZigBee Hub kann. Aktuell wohl nur die SLZB-6 Modelle.
Ich kann jedenfalls bislang keine ZigBee Geräte koppeln.
Oder nach ich da was falsch?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Weiss jemand, ob und wann der MR1 auch zhub aktiviert bekommt?
Danke und Gruß, Christoph
Verstehe ich nicht ganz. Der SLZB-MR1 ist doch auch ein ganz normaler Zigbee Dongle und es braucht ja nicht unbedingt auch noch den Zigbee Hub Mod. Zumindest dann nicht wenn man Home Assistant nutzt. :laughing: Wie das dann bei Deinem Loxone und LoxBerry aussieht weiß ich nicht weil ich davon keine Ahnung habe. Sprich wie und womit da Zigbee umgesetzt ist. Falls Du da Z2M nutzen kannst solltest Du den SLZB-MR1 dabei dann eigentlich auch als Zigbee Dongle einbinden können.
Ob der Zigbee Hub Mode bei dem SLZB-MR1 jetzt bereits vollständig implementiert ist kann ich Dir nicht sagen und das wird Dir vermutlich am besten SMLight selber sagen können. Scheinbar wird für die SLZB-06 und MR-Serie aber die gleiche Firmware verwendet.
Okay, als USB dongle könnte ich das ganze an den LoxBerry anschließen. Dann geht das bestimmt auch.
Ich wollte das nur eigentlich über LAN machen, da ich den SLZB dann genau zentral anbringen kann. Ansonsten wäre der quasi im Keller und relativ weit entfernt von den ZigBee Geräten…
Aber ich werde das mit USB nicht testen.
Und vielen Dank!
Wie bereits gesagt funktioniert der SLZB-MR1 per Zigbee2MQTT natürlich auch per LAN, aber falls Z2M bei Loxone und LoxBerry nicht möglich ist und LAN-Zigbee Dongle auch nicht irgendwie direkt unterstützt werden, dann sieht das natürlich eher schlecht aus.
Ich habe hier zwar auch einen SLZB-06 der eben wohl - wie erwähnt - die gleiche Firmware wie der SLZB-MR1 nutzt und somit habe ich auch den Zigbee Hub Mode, aber ich nutze auf meinem SLZB-06 weiterhin noch eine ältere Firmware aus Juli 2024, bei der der Zigbee Hub Mode noch im Beta-Stadium war
und somit hatte ich mit dem Zigbee Hub Mode auch noch nichts am Hut und kann dazu auch nichts sagen :slightly_smiling_face:
Ich habe eben eine bzw. Zwei neue Firmware Versionen von Support erhalten. Die werde ich heute Abend einmal testen, ob dann zhub auch funktioniert. Und ich es so einsetzen kann, wie ich es mir vorstelle.
Besten Dank auch für deine Infos!
Ich werde das dann hier noch posten.
So, ein paar Neuigkeiten.
Nachden ich eine Support Anfrage bei smlight gestellt habe, bekam ich innerhalb recht kurzer Zeit eine qualifizierte Antwort und eine neuen Firmware Version.
Installiert - ZHUB aktiviert und Pairing versucht.
Erfolg!!
Zumindest habe ich schon mal den DW Sensor gekoppelt. Um die Konfig werde ich micht in den nächsten Tagen kümmern.
Das gleiche mit dem Sonofff DW, der in zwei/drei Tagen kommt.
Personlich finde ich eine solche Lösung sehr gut (wenn sie funktioniert) da man relativ ungebunden ist, was die angebundenen (Sub-) Systeme angeht.
So, wie sich nach diversen Tests und versuchen und der Hilfe von smlight Support herausgestellt hat, ist der Ikea Parasoll nicht kompatibel mit den zhub. So zumindest der Support.
Hab den mr 2 dann zum Coordinator um konfiguriert und mit Z2M per ip verbunden.
Und siehe da: der Parasoll lässt sich ohne Probleme sofort koppeln.
Zhub ist anscheinend tatsächlich nicht in der Beta Phase und die Liste der unterstützen Geräte recht kurz…
Moin
In der Tat :laughing: und wenn das tatsächlich alle Geräte sein sollten die bisher unterstützt werden dann kann man die Hub-Funktion natürlich ziemlich vergessen. Allerdings ist es natürlich auch verständlich das SMLight da nicht hunderte/tausende von Zigbee Geräten selber auf Kompatibilität testen kann. M.M.n. klingt diese Hub-Funktionalität zwar interessant, aber es wird wohl kaum einen User geben der diese auch wirklich nutzt.
Aber gut das die Hub-Funktion mal wieder jemand - in dem Fall Du - angetestet hat. :slightly_smiling_face:
Ja, ich teste gerne.
Es ist ja auch ein wichtiges Ergebnis, dass eine Funktion zwar prinzipiell geht, aber ein der Praxis (zumindest stand Jetzt) nicht unbedingt zu gebrauchen ist.
Wenn es dann nicht eine Fallback Funktion wie ZigBee2MQTT gibt, ist es auf jeden Fall kein vergeben Zeit und Geld.
Ich bin jetzt jedenfalls glücklich mit dem Konstrukt.
