hat evtl. schon wer den neuen Smlight.tech SMHUB ausprobiert.
Mich würde vor allem interessieren, wie sich der von der Performance im Vergleich zu einem Raspberry4 verhält, wenn dort Zigbee2Mqtt und Mosquitto läuft. Der RPI ist ja von der Hardware leistungsfähiger, allerdings lauft auf dem SMHUB ein ressourcenschonendes embedded Linux.
Hab ich schon länger hier. Ich benutze das Teil allerdings aktuell nur in meiner Testumgebung (HA auf einem Raspi und der Rest (MQTT, Z2M, NodeRed) über den SMHub. Inzwischen lauft der relativ stabil, allerdings sind viele Funktionen, die der Hub mal können soll, aktuell noch nicht in der Software integriert.
Hast du auf dem Gerät auch eine OTBR laufen? Das wäre eigentlich genau der Vorteil gegenüber den MR-Varianten. Somit läuft die Verbindung nicht über LAN.
Kannst du zum Stromverbrauch etwas sagen? Wie sieht es mit der Auslastung aus, reichen die 512 MB? Preislich ist er nämlich kaum teurer als ein MR-Stick.
OTBR hab ich mangels passender Geräte noch nicht getestet. Stromverbrauch schwankt zwischen 0,85-1,1W. Zur Auslastung kann ich wenig sagen, da nur im Testbetrieb mit wenigen Geräten. Beim Booten, bis dann mal alle Apps laufen oder bei Updates ist das Teil nicht besonders schnell, da ist ein Raspi mit MQTT/Z2M/Nodered + MR (hier meine Normal-Config) schneller. Läuft der dann mal, dann geht die Bedienung per WEB-IF relativ flott. Der aktuelle Preis ist imho ja nur ein Einführungspreis für “Tester”, ich nehm mal ann, wenn die Software denn mal fertig ist, wird der mehr kosten. Und was smlighttech da in Zuunft noch alles aus dem Teil macht, wird man abwarten müssen. Bestückt, aber aktuell noch nicht verwendet, sind z.b. noch mehrere Tasten, Infrarot Sender und Empfänger, Antennenbuchsen für WLAN und BT, ….
