SLZB-06 Fehlermeldung beim Pairing
beim Versuch zu Pairen läuft die Zeit erst gar nicht an, und ich bekomme solche Fehlermeldungen.
\[25.10.2025, 11:03:34\] z2m: Request ‘zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join’ failed with error: ‘–> ‘SREQ: AF - dataRequestExt - {“dstaddrmode”:2,“dstaddr”:“0x000000000000fffd”,“destendpoint”:242,“dstpanid”:0,“srcendpoint”:242,“clusterid”:33,“transid”:38,“options”:0,“radius”:30,“len”:6,“data”:{“type”:“Buffer”,“data”:\[25,254,2,11,254,0\]}}’ failed with status ‘(0x02: INVALID_PARAM)’ (expected ‘(0x00: SUCCESS)’)’
\[25.10.2025, 11:03:34\] z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join’, payload ‘{“data”:{},“error”:“–> ‘SREQ: AF - dataRequestExt - {“dstaddrmode”:2,“dstaddr”:“0x000000000000fffd”,“destendpoint”:242,“dstpanid”:0,“srcendpoint”:242,“clusterid”:33,“transid”:38,“options”:0,“radius”:30,“len”:6,“data”:{“type”:“Buffer”,“data”:\[25,254,2,11,254,0\]}}’ failed with status ‘(0x02: INVALID_PARAM)’ (expected ‘(0x00: SUCCESS)’)”,“status”:“error”,“transaction”:“86lxa-1”}’
Wer kann mir da weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Fehler behoben.
SLZB-06 vom Netz getrennt und wieder eingesteckt. So einfach geht das!!!
Schon mal versucht was passiert wenn Du das Z2M Addon einmal stoppst und dann wieder neu startest?
Variante B: HA kompl. neu booten.
Variante C: Den SLZB-06 neu booten.
Edit: Falls keine der Variante zum Erfolg führen sollte dann bitte mal das machen:
  1. Z2M Addon stoppen und neu starten.
  2. Anlernversuch starten.
  3. Danach hier das kompl. HA Z2M Protokoll per
    Forum_Code posten und zwar ab dem letzten Eintrag der so beginnen sollte:
[11:36:28] INFO: Preparing to start...
[11:36:28] INFO: Socat not enabled
[11:36:28] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Danke für eure schnelle Hilfe, durch das trennen von Netz (230V) und wieder einstecken funktioniert es wieder. Einen schönen Sonntag
