Sleep as Android - Wecker stellen
Hi zusammen,
Mit der neusten HA Version kam die Unterstützung von Sleep as Android dazu.
Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt mit einer Automation den Wecker zu stellen? Z.B. bei Frost 10min früher um die Scheibe zu kratzen
Sleep as Android - Home Assistant
Moing,
in der Beschreibung der Integration steht eigentlich ziemlich eindeutig:
Known limitations
  • If Home Assistant is unreachable when an event is pushed, for example when you are away from your home network without remote access, the Sleep as Android integration will miss the update. The app does not retry sending it.
  • The integration does not support controlling the Sleep as Android app, such as setting alarm times or turning off alarms.
[ergänzt: Quelle: Sleep as Android Integration]
allerdings gibt es auch den Hinweis, dass man die App durch die Sleep-as-Android eigene API kontrollieren könnte: Sleep as Android API
Da weiss ich allerdings nicht, wie das zu realisieren wäre, da hab ich noch nicht hingeschaut. Ich nutze die Integration rein zum darauf “reagieren”, also auf Events warten, die dann etwas auslösen.
alles klar. Danke.
Ja in der Beschreibung habe ich auch gesehen, dass es aktuell noch nicht unterstützt wird.
Ich hoffe mal das wird in späteren Versionen noch hinzugefügt.
Hast du mal ein Beispiel?
Ein Beispiel für was?
Wie kann man nun zitieren? Das ging doch mal?!
Auf was du reagierst bzw. was ausgelöst wird, meinte ich.
Den Text markieren und Zitieren drücken.
alias: Schlafen gehen Lichter ausschalten
description: Schaltet das Licht aus, wenn die Schlafmessung beginnt.
  - trigger: state
      - event.sleep_as_android_schlaf_tracking
    attribute: event_type
    to: started
conditions: []
  - data:
      transition: 600
      floor_id:
        - erdgeschoss
        - oben
    action: light.turn_off
so zum Beispiel….
Man wartet darauf, dass sich ein bestimmtes Attribut der Integration ändert (in diesem Fall, dass das “schlaf_tracking” sich zu “started” ändert) und das löst das langsame Ausschalten aller Lampen aus.
Wenn die Lampen entsprechend gruppiert sind, auch alle Lampen, egal wo. :wink:
Eben ging es (wie immer schon) und nun nicht mehr :thinking:
Liegt wohl an der App (Simon42), nach einem Neustart der App funzt es wieder.
[quote=“OnkelCee, post:8, topic:63868”]so zum Beispiel…[/quote]
Ah, danke, verstehe :+1:t3:
Ouh man, jetzt klappt hat nix mehr :laughing:
