Shelly und Shellyplugs haben Probleme mit HA und versuchen sich immer einzurichten
Moin Leute, ich hab seit einiger Zeit Probleme mit meinen Shellys in HA.
Es kommt immer wieder vor das einige Shelly ausfallen und die HA stundenlang versucht sie wieder einzurichten. Es sind von Shelly 1, 2,5, und plugs ist alles dabei.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Ich hab schon versucht die Shelly per IP einzubinden. Ohne Automatismus auch das klappt nicht.
Bei mir laufen sie alle ohne Probleme.
Hört sich nach einem Verbindungs Problem zum Wlan an.
Bei mir war das neulich auch ein WLAN-Problem. Ich hatte einen Repeater von TP-Link, der sein eigenes WLAN aufgespannt hat un dmit dem die Shellys verbunden waren. Der Repeater hat aber den Geist aufgegeben und dadurch waren die Shellys alle offline und es wurde versucht sie wieder zu verbinden. Hat nur die betroffen, weil ich sonst keine WLAN-Geräte habe, die mit diesem Repeater verbunden gewesen wären.
Danke für die Tipps, ich komme auf alle Shellys per IP Adresse drauf.
Auch ein Ping geht auf die Adresse über eine lange Zeit und ich bekomme immer eine Antwort.
Also schliesse ich mal aus das die Verbindung ausfällt.
Hast du eventuell den AP der Shellys oder auch Bluetooth an. Schalte mal beides bei allen aus, eventuell liegt es daran ?
Ist beides immer aus bei allen Shellys
ich habe im Moment die selben Probleme
