Shelly Pro Sensor Add-on und die Klingel?
Ich möchte schon länger meine alte Klingel digitalisieren. Über den Vibrationsmesser läuft das einigermaßen Okay, aber es gibt für meinen Geschmack zu viele Fehlalarme.
Meine bisherige Idee war ein Shelly Uni hinter dem Klingelschalter. Aber der ist dann ja draußen…
Jetzt habe ich das Shelly Pro Sensor Add-on entdeckt: https://www.shelly.com/de/products/shelly-pro-sensor-add-on
Da ich im Schaltschrank schon einen Shelly3EM habe und dort auch der Klingeltrafo sitzt, die idee das AddOn auf den EM zu stecken. Dann vom Klingeltrafo in das Addon und von dort aus normal weiter.
Wenn nun jemand die Klingel drückt, registriert der EM über das AddOn den geschlossenen Stromkreis Klingel (12V) und ich kann das Ergebnis dann auswerten.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Die Idee ist nicht schecht, wenn dein Shelly3EM ein Pro ist und dein Klingeltrafo Gleichspannung liefert. Mit Wechselspannung kann das ShellyProSensorAdd-on nicht umgehen.
Ah, danke. Da war schon mein Denkfehler….
Natürlich läuft der Klingeltrafo auf Wechselspannung :frowning:
