Hi! Wer hat ein solches Gerät im Einsatz? Bei mir soll das Gerät eine Klimaanlage überwachen. Schalten kann das Ding ja nicht. Jetzt sieht es so aus, daß die Klima bei Start die 16A zieht. Danach hängt sich der Shelly insoweit auf, as daß der Wert 16A sich nicht mehr verändert. Starte ich das Gerät neu, dann hat er nicht mehr die 16A sondern plausible Werte. Weiterhin zeigt er einen Standby Verbrauch von 2,6W an obwohl der angezeigte Strom angeblich 0,15A erträgt. Mit dem Support komme ich ehrlich gesagt nicht weiter.
Sind die 16A beim Start der Klimaanlage mit Messgerät gemessen oder nur per Shelly? Gut möglich das es sogar mehr sind und der PM Mini in die Schutzabschaltung geht. So oder so sind 16A schon hart an der Grenze des PM Mini
Ohne Angaben zu den techn. Daten der Klimaanlage - sprich A und W - kann man eh nur spekulieren.
