Ich bin relativ neu im Home Assistant Universum und habe schnell Gefallen an dem System gefunden.
Seit einiger Zeit kämpfe ich mit einem Shelly PM mini Gen3.
Im Logbuch habe ich alle paar Minuten den Eintrag “Reboot wurde nicht verfügbar” “Reboot wurde unbekannt” gleiche EInträge habe ich auch bei “Firmware” stehen.
Im kürzlich zurückgesetzten Fehlerspeicher steht folgendes:
Error fetching shellypmminig3-5432046af0c0 data: An error occurred while reconnecting to shellypmminig3-5432046af0c0
Error fetching shellypro3em-fce8c0db1cd0 data: An error occurred while reconnecting to shellypro3em-fce8c0db1cd
Währen der Shelly “weg” ist sind auch die aktuellen Daten nicht verfügbar, über die IP im Browser sehe ich die Werte allerdings.
statische IP, zurückgesetzt, HA neu gestartet habe ich bereits.
Gestern habe ich an einer anderen Stelle einen weiteren PM mini installiert und exakt das gleiche Problem, meine anderen PM minis funktionieren allerdings einwandfrei.
Hat jemand noch einen Tipp für mich was ich noch verscuhen könnte?
Sind glaub ich einige Angaben zu wenig. Ist der Shelly direkt über das Wlan oder Bluetooth, oder über die Cloud verbunden? Bei mir laufen alle ohne Cloud und nur über Wlan, alles andere hab ich deaktiviert. Ausserdem solltest Du gleich über die IP auf den Shelly gehen und ein Firmwareupdate machen. Das sind ein paar Tips die ich geben kann mit den Angaben.
Ich bin mir leider nicht ganz sicher welche Angaben noch relevant sind.
Shelly hat die letzte ofizielle Version(1.7.0) drauf, keine Beta.
Das Ding hängt im WLAN, Cloud ist aktuell deaktiviert Bluetooth auch, macht aber keinen Unterschied.
Testweise habe ich den ausgehenden Websocket sowie RPC over UDP aktiviert.(dafür habe ich eine Empfehlung gelesen)
Mein WLAN kommt von einer Fritzbox mit Repeatern im AP Modus. An dem AcessPoint hängt auch ein anderer Shelly der problenlos funktioniert. Im Log von der Fritzbox sind keine Verbindungsabbrüche zu erkennen, würde mich auch wundern da über den Browser die Shellys erreichbar sind. WLAN aktuell ausschließlich 2,4 GHz
Shelly habe ich zurückgesetzt und aus HA gelöscht und dann über die Shelly App neu konfiguriert. Die ofizielle Shelly Integration hat den Shelly ohne Probleme sofort erkannt.
Mein HA läuft als Virtuelles System auf einem Proxmox Server. Keine Updates ausständig.
Es könnte auch das Problem mit der FritzBox sein. Ich hab gerade meine 7590 ersetzt und muss jetzt nur in der alten die SMD - Kondensatoren tauschen. Bei mir hat sich das so bemerkbar gemacht das auf einmal der Hichi Lesekopf kein Wlan mehr hatte wenn die Tür vom Sicherungskasten zu war. Der Fehler ist bekannt, findest Du einiges im Netz darüber.
Meine Fritzbox Hardware ist kein Jahr alt und via Browser habe ich kein Problem, aber ich habe einen Reiserouter mit dem ich das versuchen werde. Danke für den Input
Mit meinen anderen Geräten hab ich das auch nicht gemerkt. Nut bei den für HA. Es war auch bei mir ein schleichender Prozess. Den Fehler in der FritzBox haben bestimmte Seriennummern, aber da musst Du im Netz mal suchen ob Deine darunter fällt. Wenn die noch nicht so alt ist kannst Du die auf Garantie getauscht bekommen, ansonsten bleibt nur den Kondensator zu tauschen, hab ich leider noch vor mir.
