ich weiß, dass ich hier in einem sehr technisch-affinen Forum und hier bei einem Shelly Subforum bin, aber ich versuche es trotzdem…
Ich bin am überlegen, welche (zentrale) Rollladenschaltung ich für mein Haus nehme. Ich höre immer wieder von Shelly, aber Jung hat mich auch gereizt. Jung wäre ebenfalls lokal und über Bluetooth Mesh möglich.
Könnt ihr eine neutrale Antwort geben, warum Shelly oder warum Jung?
Shelly:
günstiger
kann angeblich mehr als Jung
lässt sich wunderbar in Home Assistant integrieren
Wie steht es um die Einrichtung, Zuverlässigkeit/Wartung und zentrale Funktion ohne Home Assistant?
Jung:
Easy einzurichten
Automatisierungen laufen komplett lokal über Bluetooth (WLAN Entlastung)
teurer und kein Fernzugriff
Für uns wäre eigentlich nur wichtig, dass wir Dämmerungs/Zeitsteuerung einmal einrichten und dann Ruhe haben. Am besten ohne Cloudmist.
Das Gebastel in Home Assistant wäre noch optional, aber für den Grundbetrieb nicht notwendig.
Ich hoffe auf ehrliche Meinungen, warum Shelly oder Jung oder doch was anderes mehr Sinn macht.
Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
Die Frage ist, wie ist die Planung für die Zukunft?
Momentan willst du die Rolladen automatisieren, dafür reicht scheinbar dein Jung-System aus.
Was ist aber, wenn du Beispielsweise später auf die Idee kommt, dass es toll wäre, wenn du das Fenster ankippst oder öffnest, die Rolladensich ein wenig öffnen um Frischluft herein zu lassen?
Für Einzellösungen gibt es viele Ansätze und Möglichkeiten. Sollen aber die ganzen Guddies von unterschiedlichen Herstellern miteinander verknüpft werden, kommt HomeAssistant ins spiel. Und da sollte man darauf achen, dass für spätere Interoperabilität eine Einbindung in HA möglich ist.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gab/gibt es eine Jung-HOME-Integration. Wie weit die für den Einsatz bereit ist und ebentuell noch weiter entwickelt wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
Also es gibt von Jung auch ein Gateway, dass Bluetooth nach IP übersetzt und dann durch eine Integration in Home Assistant möglich wäre. Das ist aber alles für mich noch nicht bzw. vllt nie relevant. Ich möchte was einfach, schmerzfreies und lokales haben. Wenn Shelly da genausogut ist für die Hälfte des Preises, wäre Shelly natürlich nicht verkehrt.
Spielereien mit Kippen etc. brauche ich erstmal wirklich nicht
Verbaust du das selber oder benötigst du einen Elektriker? Weil ein Shelly kann schon mal den Geist aufgeben und dann musst du ihn tauschen können. Meinst du auch die Shellys hinter dem Schalter oder die Pro Serie im Verteilerkasten?
Ich habe diverse Shellys im Einsatz. Ich würde nichts anderes mehr wollen. Mega zuverlässig, flexibel und perfekt in HA integrierbar.
Und haben ist besser als brauchen.
Ich habe mit 3 Heizungsventilen von HomematicIP angefangen…..jetzt kann ich die Geräte nicht mehr zählen. Und bestimmte Geräte schon mehrfach upgegradet, weil ich bessere Usecases wollte
Ich würde mir die Frage stellen ob ich ein Gerät verwenden würde, was nur Bluetooth kann.
Bei einem Shelly kann ich zwischen verschieden Funkprotokollen wechseln falls es mal Änderungen z.B. beim Koordinator gibt.
Shelly 2PM GEN4 mit WLAN, Zigbee, Matter, Bluetooth und kann auch lokal über Ha gesteuert werden.
Natürlich bekommt man das hin, aber halt auch nicht jeder. Aber wenn du schon so fragst, solltest du es können. Ich würde dir dann auch zum Shelly raten, schon allein wegen der Kalibrierung und Möglichkeiten für Lamellensteuerung bei Jalousien
Wir haben keine Jalousien. WIe ist das mit dem Cloudzugriff? Für die App zwingend notwendig? Kann ich die Cloud auch vor der ersten Einrichtung deaktivieren? Ohne App nur mit Home Assistant möglich mit Automation zu arbeiten?
Ja für die Shelly App ist Cloud Zugriff zwingend nötig. Man kann aber sich auch per IP auf die Weboberfläche des Shellys schalten und ihn auch da konfigurieren und Zeitprogramme einstellen. Ansonsten ist natürlich Homeassistent für das lokale steuern sehr hilfreich, da es über mehrere Geräte komplexe Automationen und Steuerungen ermöglicht (Sonnenstand/Winkel, Zeit, jemand Zuhause etc.)
Zu Jung kann ich nichts sagen, benutze ich nicht. Shellys allerdings schon und das reichlich. Wie hier schon geschrieben wurde, lassen die sich lokal über ein Webinterface steuern. Aber das würde ich eher als Notbetrieb bezeichnen. So ist über das Webinterface, wenn es nicht irgendwann geändert wurde, immer nur die Steuerung eines Shelly zurzeit möglich. Man kann sich natürlich im Browser verschiedene Tabs abspeichern. Aber wirklich cool ist das nicht. Seine lokalen Stärken kann ein Shelly ausspielen, wenn er mit einer externen Steuerung wie Homeassistant verbunden ist. Sonst bleibt einem eine Cloudlösung, da bin ich auch kein Fan von.
Wenn du wirklich unschlüssig bist und die Zeit nicht extrem drängt, dann kauf dir einen Shelly und probiere aus wie du damit zurechtkommst. Zur Not kannst du den immer noch verkaufen oder als Versuchsobjekt abschreiben. Wenn Shelly zu deinen Ansprüchen passt, kannst du die benötigte Anzahl später kaufen. Dann steht dir in Sachen Smarthome aber auch die Welt offen.
Zur Haltbarkeit, ich habe über 35 Shellys, mir ist bisher einer kaputt gegangen. Da hat sich ein Relais ‘verschweißt’, so dass ich nicht mehr schalten konnte.
danke euch. Nun tendiere ich doch zum Shelly 2pm (Gen4). Wie ist es mit der Einrichtung über Wlan? Es gibt natürlich auch noch Zigbee, aber dann ohne Webinterface…Kann ich von Anfang an die Cloud ausschalten? Oder anders gefragt….
Wenn ich am Anfang die Cloud (die vllt. automatisch aktiviert) ausschalte, gehen doch dennoch am Anfang Daten in die Cloud und der Hersteller hat so gut wie alle Daten von mir? Nur halt nicht den aktuellen Schaltzustand oder sehe ich das falsch?
Wenn ich mich recht erinnere, ist bei der Inbetriebnahme die Cloud deaktiviert.
Die Anbindung an die Cloud musst du bewusst aktivieren.
Es läuft zum Anfang alles lokal.
Ja, das geht. Unkonfiguriert erzeugt der Shelly ein eigenes WLan. Dem musst du mir einen PC oder Handy beitreten. Dann öffnest du im Browser eine bestimmte IP und kannst dort die Konfiguration für dein eigenes WLan vornehmen und die Clouddienste ausschalten. Oben rechts, da ist ne Wolke, die muss dann natürlich vor der Konfiguration des WLAN aus sein.
Wenn du wirklich ganz sicher sein möchtest das niemals auch nur ein Paket ins Internet gesendet wird, dann schaltet du bei der Erstinbetriebnahme dein Internet aus und verbietest dem Shelly nach der Einrichtung das Internet im Router. Anschließend kannst du das Internet wieder einschalten. Aber ich denke das ist nicht wirklich notwendig. Mir persönlich reicht es wenn im laufenden Betrieb keine Verbindung zur Cloud besteht.
Habt ihr eure Shellys alle selber Unterputz drangeklemmt? (Ich weiß, dass ein Elektriker dazu gehört, aber das kriegt man doch so hin?)
Ich habe ein paar Videos gesehen, da wurden aber immer mal Fehler gemacht. Vielleicht habt ihr den perfekten Link dafür (für Rollladen und Steckdosen).
Auf der Webseite von Shelly gibt es alle möglichen Diagramme, da kann man viel lernen. Gegebenenfalls muss man nach älteren Generationen schauen, aber die haben sich in der Verkabelung eigentlich nicht geändert.
Aber grundsätzlich sollte man das Prinzip von Elektroverkabelung schon verstanden haben. Die fünf Sicherheitsregeln sollte man auch kennen und verinnerlicht haben. Wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man die Finger davon lassen. Es hat ja niemand etwas von einem Smart Home, wenn man Fremde/Eigene Sicherheit und Eigentum gefährdet.
Ich kenne Jung nicht. BT als Verbindungsprotokoll würde mir persönlich nicht gefallen.
Ich verwende Shelly seit knapp 3 Jahren im Haus und Garten. Setze 200+ Aktoren und Sensoren ein und bin sehr zufrieden damit.
Es lässt sich viel über die Shelly App machen aber richtig vernünftig wird es bei der Anzahl erst mit Home Assistant.
Für Shelly benötigst du ein gutes WLAN mit vernünftiger Ausleuchtung. Alle die jammern haben schwindelige Repeater im Einsatz. Genügend Access Points im Objekt verteilt und es klappt.
Shellys müssen eine fixe IP im Aktor eingetragen bekommen. Eine gute Dokumentation ist Pflicht. mach ein eigenes Vlan für die Shellys oder ein eigenes subnet.
Trenne dich lieber gleich von der Vorstellung nur die Jalousien mit solchen Aktoren zu betreiben. Wenn du erst mal siehst wie toll das funktioniert willst du mehr.
Ich habe damals mit HomeMatic angefangen, weil es preislich keine Alternativen gab.
Mit einem HM Charly System war das alles recht günstig.
Man bekam bei ELV ein Netzteil, Funkmodul und Gehäuse, in das ein Raspberry Pi 3B(+) rein passte und die Pis waren sehr günstig.
Ich bin allerdings durch die damalige Cloudpflicht bei den NonIP Teilen (wo es ging: Bausätze nochmal billiger) geblieben und inzwischen ist mir auch die IP Serie einfach zu teuer.
Zwar wurde die Cloudpflicht abgeschafft aber da gab es dann doch Alternativen.
Aber was Heizkörperthermostate und Co. angeht, finde ich HomeMatic immer noch sehr gut, auch wenn man leider deren eigenes Funksystem benötigt.
Dank HA Integration habe ich das Ganze noch weiterhin in Betrieb, setze aber alles, was keine Thermostate angeht (wie z.B. Steckdosen, Lampen, ….) auf andere Systeme wie IKEA und/oder Shelly.
Bin selbst aber Elektriker/Elektroniker und kann vieles selbst machen.
Alle, die mit Strom nix am Hut haben, sollten unbedingt etwas nutzen, was einfach nur verschraubt oder eingesteckt wird.
Sobald man mit 230V zu tun hat: unbedingt den Fachmann ran lassen !!
