Shelly MQTT anderes Netzwerk
Hallo. Habe über die Suche leider nichts hilfreiches gefunden.
Ich habe 5 Shelly Temperatursensoren an einem anderen Standort und hätte diese Daten gerne in HomeAssistant. Die Sensoren befinden sich in der Shelly Cloud, über ein anderes Netzwerk.
Wie bekomm ich diese Sensoren auf mein HA?
Liebe Grüße
Ob die Shelly’s in der Cloud sind oder nicht, hilft Dir bei der Einbindung in HA leider gar nichts. Du musst eine Verbindung zu dem Netzwerk haben, in dem die Shelly’s sind.
Das geht über MASTER-SLAVE HA Instanzen oder über eine LTE- oder VPN-Verbindung (und zu all den Lösungen findest Du hier entsprechende Threads bzw. Videos bei YT von @simon42 ).
Hier mal 2 Beispiele:
Hallo, danke für die Antowort. Ich probiere es gerade über mqtt, da ich zigbee verwende ist der mosquito broker schon da, den würd ich gleich verwenden wenn das so geht wie ich mir das vorstelle.
Nachtrag:
Shelly und HA befinden sich nicht im gleichen Netzwerk. Da ich Zigbee Geräte habe ist der Mosquito Broker schon in HA. User und Passwort hab ich aus der Configuration.yaml, aber welche IP muss ich angeben dass das funktioniert?
Liebe Grüße
:crayon:by HarryP: Crossposting zusammengeführt
