Shelly Jalousien mit Home Assistant nur für 2 Sekunden öffnen
Hey Leute, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Habe Jalousien mit Shellys und möchte jetzt meine Automation nur für 2 Sekunden auslösen das sich die Jalousien nur Kippen und nicht ganz aufgehen. Wo kann ich denn die Zeit hinterlegen? Finde nur die Verzögerung. Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Christian
Wenn du Shelly 2pm verbaut hast kannst du die tilt Position einstellen
Vielen dank für deine Hilfe, ist das in der SHelly App? möchte eigentlich alles in Home Assistant machen wenn möglich
Das stellt man einmal auf der Shelly Oberfläche ein, also den Shelly über seine IP aufrufen. Dann siehst du die Tilt Position auch direkt in Homeassistent
Das mir schon wieder zu kompliziert:D Geht es nicht über die Zeit? Das würde mir reichen
Dann einfach eine Automation die die Jalousie schließt, dann ein Warte 2 Sekunden und dann Jalousie stoppen. Ich denke das bekommst du hin (zur Not genau so in Gemini oder Chat GPT eingeben, das spuckt dann den Code dafür aus
Hier noch ein Video zur tilt Position
Das Problem ist ich brauche ja bei Shelly für Sonnenauf und Untergang das abo, das wollte ich mir eigentlich sparen und über Home Assistant machen.
Wieso? Bei mir laufen alle Rollos und sonstiges mit den Shellys nur local. Wenn Du ein wenig mehr programmieren möchtest kannst Du das auch mit node-red machen. Nur in Shellys direkt programmieren geht auch und dazu braucht man keine APP oder Cloud oder Abo. Ich versteh nicht woher Du das hast?
Kannst du doch auch über Homeassistent, aber konfigurieren musst du den Shelly trotzdem einmal über die Shelly IP Oberfläche.
Kann man über die Oberfläche, aber die Cloud oder sonstiges wird dazu auch nicht benötigt.
Habe die Shellys alle in der Shelly App, aber würde gerne alles bei Home Assistant belassen. Wenn ich in der SHelly App die Szene machen möchte das sie bei Sonnenaufgang Kippen sollen dann steht da ich brauch das Premium Modell. Verstehe das nicht, man muss doch irgendwo in Home Assistant einstellen können das sie nur 2 Sekunden laufen sollen das sie gekippt sind.
Das geht über den Dienst tilt_position
wo finde ich das denn?
Action cover.set_cover_tilt_position
Aber wie gesagt, musst du den Shelly vorher über seine IP Weboberfläche kalibriert haben und die Zeit eingeben wie lange die Lamellen zum öffnen und schließen brauchen
Dann spare es Dir. :wink: Wenn Du den Shelly über HA steuerst braucht er nicht einmal eine Cloud Verbindung. Es ist immer das erste was ich deaktiviere.
