wir haben demletzt mal einige Shellys verbaut im Haus. Ich hab die dann nich gleich ins heimische Netz rein genommen sondern erst mal stehen gelassen. Nun bin ich heute durchs Haus u hab se alle rein genommen in meinen IP Kreis, aber jetzt hab ich hier nen Shelly 1PM Mini Gen3, von dem ich ums verrecken nicht weiß wo der sein soll. Ich glaube zwar nicht, dass es da irgend n Tool oder ne Funktion gibt, aber vlt. gebt ihr mir nen Tipp wie ich das Teil finden kann, damit ich weiß wo es ist, für was es gedacht ist und wie ich es benenne.
Schalte nach und nach alle Stromkreise ab. Wenn er nicht mehr erreichbar ist, hast du schon mal den Stromkreis gefunden und dann nur noch im dazugehörigen Raum suchen, in der Hoffnung, dass die Elektrik bei dir Raumweise abgesichert ist.
@ Radiocarbonat Neues Haus, Baujahr 2022 - nutzt leider nicht, wenn du chaotische Elektriker hattest, die mal sauber alles mit allem verkabelt haben. Aber ich verstehe die Vorgehensweise.
Ich hatte gehofft es gibt sowas wie ein Easteregg im Shelly, eine Funktion die man so nicht kennt, u die das kleine Ding piepen lassen. Wäre ja mal keine schlechte Idee so ne Funktion. Nunja, ich hab ihn gefunden, allerdings hab ich wirklich lange überlegt wie ich ihn finde. Schlussendlich hab ich geschaut, ein 1PM Mini Gen3 ist bei mir eig schon ein Exot, weil wenn ich Shelly für Lichtsteuerung einbaue, dann eig immer einen Dimmer. Da ich noch einen 2. 1PM Mini auf dem Dachboden verbaut hatte, bin ich mal in den Durchgangsraum (HWR) zum Dachboden gegangen u hab mitm Handy den Shelly aus geschaltet - u siehe da, das Licht ging an und aus.
Ich konnte mich dann auch wieder erinnern, um im DG und HWR das Licht zu überwachen habe ich vor kurzem auch eine günstige Zigbee/ WLAN Lampe gesucht - klaro das ist das Teil! Aber schon auch irgendwie krass wie schnell man den Überblick verliert und vergisst, was man schon alles verbaut hat.
Das Problem hatte ich auch schon. Ich habe mir die Mühe gemacht alle Entitäten zusätzlich mit dem Bereich zu versehen was ja jetzt bei Neuanlage automatisch geschieht. Vorrausgesetzt du hast die Geräte den Bereichen zugeordnet.
Jetzt weiss ich genau wo welches Gerät in der Wohnung sitzt.
Ich gebe den Shelly immer sprechende Namen damit ich diese zuordnen kann. Beispiel: “Küche Arbeitsplatte”. Das führt allerdings bei mehreren Geräte am gleichen Ort des gleichen Typs zu etwas kryptischen Namen: “Esszimmer Fenster links oben”. Am Fenster sind in den Ecken der Fensterbacken insgesamt 4 Shellies verbaut.
Ja, “normalerweise” vergebe ich natürlich auch sofort einen aussagekräftigen Namen (nach ner Syntax die ich mir ausgedacht habe) und lege auch gleich den Bereich u manchmal sogar n Label fest. Aber wenn man das mal nicht gemacht hat (im Eifer des Gefechtes) steht man blöd da! Ich hab aktuell 26 Shellys (hätte ich selbst nicht gedacht) und ich hab jetzt schon keinen Überblick mehr wo welche sind. Da wäre es wirklich cool, wenn man ein akustisches Signal senden könnte.
Was wäre wenn du eine Automation in HA schreibst, die ein Dauerblinken verursacht? Also immer an/aus. Dann kannst du Shelly für Shelly als Ziel angeben und durchs Haus laufen, bis du alle indentifiziert hast.
Ich habe aktuell wie gesagt 26 Shellys, von denen ich beim ein oder anderen gar nicht mehr weiß dass ich ihn habe, wenn ich also einen Shelly im HA oder im WLAN entdecke, mit nem kryptischen Namen, dann kann ich mir eig zu 99% sicher sein, dass der trotzdem schon UP verbaut ist. Das bringt gar nichts, denn ich mach ja nicht die Dosen auf von denen ich schon weiß welcher Shelly da drunter ist, deshalb nutzt visuell nichts es müsst auditiv sein.
Die Idee gefällt mir schon besser wobei man da auch umher laufen muss u muss schaun je nach dem was es für ein shelly ist, wo man den verbaut haben hätte können.
Dann hilft wirklich nur noch Haus abreissen und neu nach Plan aufbauen.
Du hast es versaut, also musst dich darum kümmern, es gerade zu ziehen. Jammern hilft nicht und ein anderer wird es für dich nicht machen.
Ich jammere nicht! Anfänglich hatte ich gefragt ob es eine Möglichkeit gibt dass das Teil piept > gibt es nicht. Dann hab ich gefragt, ob jmd noch nen Lösungsansatz hat. Daraufhin kamen Vorschläge die auf die erläuterte Grundsituation nicht helfen, weil der Shelly der gesucht wird schon verbaut ist. Wenn ich, als Lösungssuchender dann also anmerke, dass die vorgeschlagenen Wege aus bestimmten naheliegenden Gründen nicht geht, dann jammere ich nicht, sondern füge das nur dem Gesamtbild hinzu, damit ein Lösungsansatz gefunden werden kann. Es ist aber auch egal, wir können das hier auch schließen, weil 1. kann ein Shelly nicht piepen und 2. hab ich ihn mittlerweile gefunden.
