Leistungsmessung Heizung mit Shelly PM mini Gen3
Servus Community,
Würde gerne den Leistungsverbrauch meiner Ölheizung über Homeassitant überwachen.
Da ich nur die Leistung messen will und der Shelly aus Sicherheitsgründen nicht geschaltet werden soll habe ich den PM Mini Gen3 anvsiert.
Dazu hätte ich eine Anfängerfrage zur Leistungsmessung:
Von Rechts oben (grüner Pfeil) kommt die Leitung aus dem Sicherungskasten in die Verteilerdose. Von hier wird zur Heizung (blauer Pfeil) und in eine Steckdose nach unten (roter Pfeil) verteilt.
Den Shelly würde ich in eine zusätzliche Verteilerdose zwischen der oberen Eingangsverteilerdose und der unteren Steckdose platzieren. Der Platz deshalb, weil ich hier genügend Platz für eine Verteilerdose habe in dem ich dann den Shelly platzieren kann.
Kann ich an der Stelle die Leitungsdaten der Heizung abgreifen?
Spricht da aus Eurer Sicht was dagegen oder habt ihr eventuell eine bessere Lösung für meinen UseCase.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
Für die mechanische Montage spricht nichts dagegen. Du kannst den Shelly sogar in deiner vorhandenen Hauptdose verstauen.
Welche Lasten sollen dann über das Shelly laufen? Um zu messen wird alles durch den Shelly geleitet. Was ist die max. Leistung des Verbrauchers?
Warum möchtest du den Shelly in die Zuleitung der Steckdose packen, wenn du die Heizung überwachen möchtest?
Zur Not holst du dir ne größere Verteilerbox und ersetzt die bisherige.
Bei mir sitzt ein Shelly direkt in der Therme, kurz abgeklemmt, shelly dazwischen und gut.
Die Heizung wird über eine Phase vom Verteilerschrank versorgt. Die ist mit 16A abgesichert. Wenn das reicht sollte der Shelly ebenfalls mit 16A nicht überfordert sein.
Werde die Verteilerdose oben aufräumen und die Verbindungen mit Wagu-Klemmen bewerkstelligen. Ich hoffe das dann der Platz für den Shelly reicht.
Ich würde das Gerät bei einer Heizung nicht einsetzen, ganz pauschal. Diese Shellies kannst du nicht auf Dauerlast 16A fahren.
Ich würde sowas nehmen. (S. Link) Mit der Messzange wird der Stromkreis nicht angefasst und du musst nicht den kompletten Last durch dein kleines Shelly umleiten. Auch ausfallsicher, weil deine Heizung wird nicht ausfallen, falls das Shelly nicht mehr läuft
https://www.shelly.com/de/products/shelly-em-gen3
Kommt natürlich auf die Heizung an, da muss man schon mal schauen, was die zieht…
Aber- Die Heizung braucht den Strom ja nur zum Zünden und im Betrieb ist die eher genügsam.
Hier zugegeben eine moderne Vaillant ECOTec Therme
Über KI folgende Info:
Die maximale Stromstärke (Spitze) einer klassischen Viessmann Vitola 111 oder 222 Öl-/Gas-Heizung liegt laut Typenschild bei maximal 6 Ampere (bei 230 Volt entspricht das einer theoretischen Spitzenlast von rund 1380 Watt)
Deckt sich mit auch mit der Suche über Google.
Die 16A werden somit nicht dauerhaft ausgereizt, nicht mal in der Spitze.
Dein Produkt wäre sicher auch eine Alternative. Allerdings wird die im Zählerschrank verbaut und da darf nur der autorisierte Elektriker dran. Der kostet dann zusätzlich. Auch habe ich im Zählerschrank keinen Platz mehr. Der verbaute Pro3 EM für das Anker BKW hat den letzten freien Platz auf der Hutschiene bekommen und der Elektriker hat mir für den Einbau 230€ abgeknüpft.
Die Verteilerdose erstmal mit 5er Wago-Klemmen 1:1 gegen die Lüsterklemmen tauschen. 5er-Wagos, damit noch einmal Phase und Neutral für die Shelly abgegriffen werden kann und einmal Reserve bleibt. Die Shelly am besten in die Verteilerdose setzen. Die Phase zur Heizung kommt an einen der Outputs der Shelly und die Sache ist erledigt. Die Shelly pm mini gen 3 hat leider nur einen Messkanal und die beiden Outputs sind intern gebrückt. Damit fällt die separate Überwachung der Steckdose aus, falls das ein Nebenschauplatz gewesen sein sollte.
Das stimmt nicht. Kannst genauso in deiner box verbauen und die Messzange an die richtige Phase drauf.
Wenn es leistungstechnisch mit dem Mini passt, dann gerne einsetzen. Ist preislich deutlich günstiger
Also unabhängig, dass an allen festen Kabelverbindungen im besten Fall eine geeignete, ausgebildete Person hantiert…
Müsstest du ja dann eine kleine Box mit Hutschiene installieren. Zudem muss der Shelly, bzw. die Messleitung extra gesichert sein, was also mindestens mal zwei freie Plätze auf der Hutschiene benötigt.
Preislich wirste dann mit Montage mal auf gut 400€ kommen. Selbst im DIY wohl gut 200… also Faktor 10 zum geplanten PM mini.
Habe mich jetzt für einen Shelly EM Mini Gen4 entschieden. Hat die bessere Anbindung über matter, Z2M oder Wlan.
Werde die Verteilerbox aufräumen und gemäß dem Kabelplan neu mit Wagu-Klemmen (5-fach) verbinden.
Könnt Ihr da mal bitte drauf schauen ob ich da Kabeldreher drin habe. Ich denke das ist schon richtig aber zwei Meinungen sind besser wie meine allein.
Die Steckdose wird nicht mit gemessen. Soll/Muss auch nicht, da das eine reine Servicesteckdose für Kaminkehrer und Heizungsmonteur ist.
Sieht gut aus. Viele Grüße!
