Shelly Dimmer2 falsche IP Adresse
Hallo ,
ich habe ein Shelly Dimmer2 der sich gerade komisch verhält. Ich habe schon drei von denen die super laufen, nur dieser hat in Home Assistant immer eine falsche IP. Ich hatte diesen zu erst leider mit DHCP anstatt einer festen IP verbunden. Nun möchte Home Assistant immer diese IP haben. Wenn ich meine Wunsch IP zuweise bekomme ich den Dimmer2 verbunden er trennt sich dann aber gleich wieder. Wenn ich den dann die IP zuweise die er ursprünglich bekommen hatte, dann bekomme ich den Shelly in Home Assistant verbunden. Ist in irgend einer Konfigurationsdatei die IP Adresse eingetragen bzw. wieso möchte Home Assistant immer diese IP.
Marc
Wenn Du auf neu konfigurieren gehst, müsstest Du eine neue IP vergeben können. Das Gerät muss dann natürlich unter der IP erreichbar sein.
Aber was spricht dagegen die alte io zuzuweisen, wenn damit alles läuft?
Das hatte ich schon versucht. Home Assistant atte sich dann auch verbunden nach ca. 10 Sekunden wollte HA dann über die falsche IP verbinden.
Es spricht soweit nicht dagegen. Ich habe aber für die Aktoren ein IP Bereich vorgesehen, vir allem der Übersichtlichkeit
