Ulrich1
21. Oktober 2025 um 14:35
1
Moin zusammen,
da ich mit verschiedenen ZigBee Türkontakten extrem unzufreiden bin, habe ich nun testweise die ersten Fenster mit dem Shelly Türkontakt bestückt. In der Einrichtung etwas gewöhnungsbedürfttig, aber am Ende sehr gut.
Ich benutze das “automatische” Eier-legende-Wollmilchsau Daschboard welches Simon vor einiger Zeit vorgestellt hat. Hat jemand eine Idee, wie ich dort im Popup “Fenster und Türen” auch den Neignungswinkel mit anzeigen lassen kann?
Danke & Gruß
Ulrich
grade registriert und direkt über deine Frage gestolpert.
Möchtest du den genauen Neigungswinkel angezeigt bekommen, oder nur ob ein Fenster gekippt ist? In meinem Dashboard habe ich es so gelöst:
Ulrich1
25. Oktober 2025 um 19:13
3
Poste bitte mal den Yaml Code dazu.
Danke und Gruß
Ulrich
Klar, gerne:
Card:
type: vertical-stack
cards:
- type: custom:bubble-card
card_type: pop-up
hash: "#Fenster-Popup"
button_type: name
- type: markdown
content: "## 🪟 Offene Fenster"
text_only: true
- type: custom:auto-entities
card:
type: grid
columns: 1
square: false
card_param: cards
filter:
include:
- entity_id: sensor.status_fensterkontakt_*_window
options:
type: tile
features_position: inline
vertical: false
state_content: last_changed
state: "2"
sort:
method: last_changed
reverse: true
- type: markdown
content: "## 🪟 Gekippte Fenster"
text_only: true
card:
type: grid
columns: 1
square: false
card_param: cards
filter:
include:
options:
type: tile
vertical: false
state: "1"
sort:
reverse: true
- type: markdown
content: "## 🔒 Geschlossene Fenster"
text_only: true
card:
type: grid
columns: 1
square: false
card_param: cards
filter:
include:
options:
type: tile
vertical: false
state: "0"
sort:
reverse: true
title: Fenster-offen-Popup
Und dann noch Helfer-Sensoren für jedes Fenster einzeln:
{% set kontakt = states('binary_sensor.fensterkontakt_esszimmer_links_window') %}
{% set rotation = states('sensor.fensterkontakt_esszimmer_links_rotation') | float(0) %}
{% set schwelle = states('input_number.window_tilt_threshold') | float(2) %}
{% if kontakt == 'on' and rotation > schwelle %}
1
{% elif kontakt == 'on' %}
2
{% elif kontakt == 'off' %}
0
{% else %}
-1 # unbekannt
{% endif %}
Den Threshold habe ich auf 2 (%) gesetzt.
Viele Grüße
ridder
26. Oktober 2025 um 14:48
5
Ich hab da auch mal was „gebaut“
, möchte mal wissen wie ihr das findet! Das ist ein „altes“ iPad und hängt an der Wand.
Stricki
1. November 2025 um 17:24
6
Ich habe mir ein Badge angelegt, das nur angezeigt wird, wenn ein Fenster/Außentüre geöffnet oder gekippt ist.
Wenn man da drauf klickt öffnet sich eine Liste mit den entsprechenden Fenstern.
(Übrigens, die Shelly Blu Door/Window sind so flach, ich konnte sie unsichtbar im Rahmen montieren)
