Garage offen oder zu - Shelly Blu Door (Winkel)?
wir haben eine zweite Garage im Innenhof, in der die Fahrräder, Gartengeräte etc stehen. Wenn WIR sie nicht zuziehen, steht sie manchmal über Nacht offen. Wir ziehen sie nur runter, verschließen sie aber nicht. Ich dachte, die Abfrage “offen oder zu” mache ich mit einem Shelly Blu door (der kann ja auch “kipp” - bzw. “Drehung”). Dadurch, dass die Garage bei “zu” bzw. “offen” nicht immer in der exakt gleichen Position ist, ist es schwierig, den Magnetsensor so zu treffen, dass der Sensor Kontakt hat. Anscheinend braucht der Shelly für die Erkennung der Drehnung/Winkel die Auslösung über den Magnetkontakt. Ich habe es manuell auch ohne Magnet am Schreibtisch probiert - die unterschiedlichen Winkel wurden in HA angezeigt. Den Shelly habe ich auf Beacon-Modus eingestellt. Seit der Shelly am Garagentor hängt (ohne Magnet), tut sich da aber nichts. Trotz mehrfacher Toröffnung zeigt der Statistikverlauf in HA nur Werteänderungen zw. 2,8 und 3,3 Grad an (obwohl es eigentlich mal 0 bzw. 90 Grad sein müssten.
Hat hier jemand einen Tipp für mich ?
Danek & Gruss
Beim Blu Door würde ich nicht auf exakt 0 oder 90 Grad warten, sondern einen Schwellenwert mit Hysterese nutzen, zum Beispiel unter etwa 10 Grad als geschlossen und über etwa 30 Grad als offen werten, damit die kleinen Schwankungen um 3 Grad nicht ständig umschalten. Wichtig ist außerdem, den Sensor so zu montieren, dass er beim Öffnen wirklich kippt, idealerweise am obersten Torsegment, und die Offen- und Geschlossen-Position einmal in Ruhe einzulernen. Wenn die Magnetauslösung am Tor wegen der ungenauen Endlage nicht zuverlässig trifft, würde ich zusätzlich einen einfachen Reedkontakt nur für die Geschlossen-Position als Referenz nehmen und den Winkel nur für die Zwischenstellung nutzen.
habe jetzt gestern kurz vor der Dämmerung nochmal die Stellen für die Anbringung von Sensor und Magnet etwas genauer unter die Lupe genommen und eine relativ sichere Position für beide gefunden. Magneten habe ich zwei übereinander angebracht und bin von der Entität der “Drehung” (Winkel) weg, zum regulären “geöffnet” bzw. “geschlossen”. Es funktioniert nach einigen Tests relativ zuverlässig.
Gruss
