ich verwende seit etlichen Jahren diverse Shellys. Seit ca 2 Jahren habe ich einen Shelly 1 PM in einer Steckdosenleiste, die täglich verwendet wird.
Seit gestern wird die Steckdose durch den Shelly nicht mehr ausgeschaltet. Der Status im Shelly zeigt zwar “Aus” an, jedoch fließt der Strom dennoch ganz normal durch. Beim Einschalten des Shellys hört man ein Klacken, welches bei anderen 1 PMs allerdings deutlich lauter ist.
Im angeschalteten Zustand misst der Shelly nach wie vor den Strom.
Ein simpler Neustart, Factory Reset über die Weboberfläche und ein Update auf eine Beta-Firmware haben keine Veränderung hervorgerufen.
Woran kann das liegen bzw. was müsste ich als nächstes tun? → Shelly ausbauen? → und wie überprüfe ich diesen dann auf einen Defekt?
Solang nach Software reset etc. sich nichts verändert hat, ist es wahrscheinlich mechanischer Defekt. Relay defekt/klemmt. Ich würde es ausbauen und ein neues beschaffen.
Dem würde ich zustimmen. Nach 2 Jahren können Artikel für 15€ bei täglichen Gebrauch auch mal kaputt gehen. Ich hatte vor einem Jahr das Problem, dass die Temperaturfühler am Addon des 1PM keine Werte mehr geliefert und den Shelly zum Absturz gebracht haben. Der neue Shelly 1PM Plus hat 17 Euro gekostet. Ich konnte es verschmerzen.
Fazit: Ich gehe auch von einem defekten Relais aus.
@harryp : Mag sein, dass die Gen 1 keine Updates mehr bekommt. Aber was soll denn da noch kommen? Scripte? Viele Leute nutzen keine Scripte im Shelly, wenn sie HA haben?
Ja, im Grund hast du recht. ABER… ich sehe es so: Die Aktoren kosten ähnlich wie die China Ware, vielleicht 1, 2 Euro mehr. Ich bin schon froh, dass überhaupt jemand in der Preisklasse, Geräte mit Updates versorgt, oder hast du von den Smartlife/Tuya Geräten schon mal eines bekommen?
Bin deiner (und auch der der anderen) Empfehlung gefolgt und habe einen neuen Shelly 1PM eingebaut. Funktioniert nun wieder alles einwandfrei.
Habe den alten testweise verdrahtet und an eine Steckdose geklemmt, mittels 5x vom Strom trennen zurückgesetzt aber das Fehlerbild bleibt. Daher landet er in der Schrottkiste.
