@Tom-HA
Die Einstellungen mit den Zeitfenstern wurden übernommen. Auch löschen und erneutes anlegen hat funktioniert. Ich vermute, dass sich noch ein Stundenversatz irgendwo befindet - es müsste aktuell der Standardpreis (29,33 ct/kWh) aktiv sein - siehe Screenshots.
Dieser Fehler stammt von einer benutzerdefinierten Integration
Logger: custom_components.grid_price_monitor.storage.statistics_store
Quelle: helpers/update_coordinator.py:441
Integration: Solar Forecast GPM (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 22:01:42 (3 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 22:02:38
Failed to update daily average: NOT NULL constraint failed: GPM_daily_averages.average_net
Den Fehler beim beim Anlegen der Zeitfenster bekomme ich noch. Ich probiere es nach der Nacht nochmal.
Trotzdem vorab schon einmal vielen Dank für das Feature, habe darauf gewartet.
Bei mir hat das Anlegen des Fixtarifs mit einem vergünstigen Zeitfenster (“Sommer-Netzarbeitspreis”) geklappt. Jetzt muss ich nur noch die vergangenen Monate kontrollieren und notfalls korrigieren. Fällt aber kaum ins Gewicht, da ich seit Februar vielleicht 4 oder 5 kWh aus dem Netz verbraucht habe.
Im Winter bekommen wir in Österreich einen “Winter-Netzarbeitspreis” in der Nacht von 22-4 Uhr. Wenn ich das am 1. Oktober so eintrage mit Reconfigure, betrifft das dann eh nur den Zeitraum ab der Umstellung?
EEG-Import probiere ich morgen mal in Ruhe aus, evtl. mit einem Testsystem in einer VM.
VIELEN DANK @nightrunner !!! Es ist für mich extrem wichtig zu erfahren, ob die gemeldeten Probleme mit einem Update erledigt sind, da ich nicht alle Systeme nachbauen kann. Auch ist es für mich dann einfacher nachzustellen wo / wie es knallt.
Wichtig ist ein Feedback auch um “weiter zumachen” .. ich kann ja immer nur eines nach dem anderen abarbeiten.. Ergo: Eines erledigt > weiter gehts mit dem nachten Thema
Config-Flow hat mit dem Update funktioniert. @Tom-HA: Ich melde mich wenn ich den Stromrechnungs- bzw. Energiegemeinschafts-Import getestet habe. Das ist eines der Features dir mir in HA immer gefehlt haben. Es ist auch wichtig für Leute mit monatlich im Nachhinein festgelegten Einspeisevergütungen (z.B. ÖMAG in Österreich).
Danke @michi84 ! Ich habe den Code an der Stelle nach dem von Dir zur Verfügung gestellten Daten und dem Gespräch erstellt… musste ihn aber generisch halten - damit es für möglichst viele Nutzer funktioniert. Lass uns bitte in Kontakt bleiben, sollte es haken! Schau Dir bitte auch die zum Download verfügbare Vorlage an, wie die CSV Datei aussehen muss.
CSV-Import für Verbrauch getestet, hat funktioniert. Jetzt brauchen wir die gleiche Funktion noch für die Einspeisung, da gibt es in der EEG nämlich auch etwas mehr Geld als beim normalen Stromabnehmer.
Monate vor der SFML-Installation nachtragen geht nicht, oder? Habe ich probiert, da kommt die Meldung “no hours”.
Ein kleiner Hinweis hinsichtlich CPU-Last. Wenn ich in HA irgendein dashboard anzeige (Firefox auf tumbleweed slowroll), erzeugt Firefox ~80 % CPU-Last. Lasse ich die Live-Grafik von SFML anzeigen, geht sie hoch auf ~120%.
Wechsele ich auf das neue Solar Cockpit, steigt die Last auf ~ 300%. Scrolle ich runter, so dass die Grafik verschwindet, geht’s wieder runter auf ~80%. Nur mal so zur Info.
Das ist ein bekanntes Problem bei Firefox und wurde auch schon öfter diskutiert.
Die Last entsteht im Firefox-Tab auf dem Rechner, nicht in Home Assistant selbst. Sobald die moderne Stacks mit aktuellen Web-Technologien z.B. Live-Grafikin aufgerufen werden, zeichnet Firefox sie dauerhaft neu.
Wird sie weggescrollt, sinkt die Last wieder.
In Moderenen Browsern wie z.B. Chrome, Brave und Safari tritt das nicht auf.
Das ist ein Firefox-spezifisches Rendering-Verhalten und ein bekannter Firefox BUG, besonders seit dem Firefox nicht mehr privat ist und trackt / KI fest eingebunden hat.
Es ist kein Fehler der Integration. Am Code ändere ich deshalb nichts.
Wer die Grafik dauerhaft offen lassen will, nimmt dafür am besten einen Chromium-Browser oder anderen modernen Browser.
Danke für die Info und den Link! ich hab’s mal mit Chrome und Chromium verglichen. Beide sind vergleichbar in der Last. Bei Chromium z. B. ist die Last für die alte Grafik sogar etwas höher bei 110%, als beim Firefox, die neue Grafik deutlich drunter bei 85%, also sehr deutlich unter den 300%, die ich da gesehen habe .
Das es überhaupt so hoch geht, liegt vielleicht daran, dass meine Grafikkarte so alt ist, dass sie von Wayland nicht mehr unterstützt wird, und ich deshalb X11 nutzen muss, also alles per Netzwerk-Protokoll an den X-Server geht.
