Guten Morgen,
wie kann ich einen Sensor, bzw. die Daten des Sensors so kopieren, dass ich diese als Wert einfügen kann. Möchte daraus einen Vorgestern Sensoren haben.
Es geht um diesen Sensor:
Guten Morgen,
Hallo Philipp,
das kannst du mit einem Helfer und einer Automation bewerkstelligen. Du erstellt einen Helfer und mittels Automation setzt du dann zB. immer um Mitternacht den Wert vom Sensor in den Helfer.
Gruß Simon
Hi @Namensvetter, wie das genau geht mit der Automation würde mich mal interessieren.
Also, ich hab zb. für meinen BMW einen Slider für die Ladegrenze gebaut gehabt. Leider hat BMW den API-Zugriff ziemlich dicht gemacht, sodass man gezwungen ist die offizielle App zu verwenden.
Wie dem auch sei, hier also die Automation dazu, die einen Helfer namens input_number.ampere_slider “betankt”.
alias: Ampere Select setzt Slider
- entity_id: select.i5_edrive40_ac_ladegrenze
trigger: state
- target:
entity_id: input_number.ampere_slider
value: >
{% set amps = [6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,24,28,32] %} {{
amps.index(trigger.to_state.state | int) }}
action: input_number.set_value
mode: restart
Verwende doch einfach die Statistik-Diagramm Karte. Kannst Dir den Verbrauch beliebiger Tage als Balkendiagramm anzeigen lassen. Oder auch der letzen Wochen oder Monate.
Warum so kompliziert?
Das würde es doch auch tun:
{{ trigger.to_state.state | int }}
Oder
{{ states('select.i5_edrive40_ac_ladegrenze') | int }}
Was hat diese Automatisierung für einen Zweck.
Hast jetzt einen select und einen input_number, die den gleichen Inhalt haben?!
Ja, das war mein Ziel. Das ganze wurde mir als Dropdown dargestellt und ich wollte halt lieber einen Slider, da man bei Dropdowns leider keine Buttons mit .next() und .previous() bauen kann.
Und der niedrigst einstellbare Wert war eben die 6A und dann geht es auch nicht in 1er Schritten gen 32. Deswegen dieser Umschweif.
Wie dem auch sei, es geht ja hier nicht um mich, sondern um den TE.
