Zahlen einer input-number Entität in eine andere Entität kopieren nach Uhrzeit
Hallo
Ich habe eine Entität mit der heutigen Stromerzeugung und möchte den Wert um 23:59 Uhr z.B. in eine andere Entität kopieren. Wie macht man das?
Viele Grüße
Semmy
Ich speichere jeden Tag den Tageswert meiner Wallbox. Im Dashboard sieht es so aus:
Ich habe es im Template.yaml umgesetzt. Hier ist der Code:
- trigger:
  - trigger: time
    at: "23:55"
  sensor:
# Wallbox, ein ARRAY, in dem täglich der Wert der in das Fahrzeug geladenen Energie gespeichert wird.
    - name: Heidelberg Wallbox
      unique_id: "heidelberg_wallbox"
      state: '{{ states("sensor.wallbox_ladevorgang_monat") | float(0) }}'
      attributes:
        energieverbrauch: >
          {% set tag = now().day %}
          {% set wochentag = ["Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag", "Sonntag"] %}
          {% set wochentag = wochentag[now().weekday()] %}
          {% set energie = states("sensor.wallbox_ladevorgang_heute") |float(0) | round(3)  %}
          {% set current = this.attributes.get('energieverbrauch', []) %}
          {% set new = [{
            "Wochentag": wochentag,
            "Datum": now().strftime('%d.%m.%Y'),
            "Energie": energie ~ ' kWh' }] %}
          {{ (new + current)[:tag] }}
Ich möchte nur den Wert von “input_number.erzeugung_heute” nach “input_number.erzeugung_gestern” kopieren um Mitternacht. Das muss doch auch einfacher gehen, oder?
Viele Grüße
Semmy
ja, z.B. so
- trigger:
  - trigger: time
    at: "23:55"
  sensor:
    - name: Erzeugung gestern
      unique_id: "erzeugung_gestern"
      state_class: "measurement"
      unit_of_measurement: "kWh"
      state: '{{ states("input_number.erzeugung_heute") | float(0) }}'
Es ist ein Sensor, kein „input_number”.
Da kommt dann immer dieses:
  • trigger: - trigger: time at: “23:55” sensor: - name: Erzeugung gestern unique_id: “erzeugung_gestern” state_class: “measurement” unit_of_measurement: “kWh” state: ‘0’
Du könntest dir eine kleine Automation schreiben, die um 23:59 Uhr triggert. Action wäre
action: input_number.set_value
  entity_id: input_number.quelle
  value: "{{ states('input_number.ziel') |float(0) }}"
Es wird erst um 23:55 Uhr getriggert, erst dann wird der Wert aus dem input_number.erzeugung_heute in den Sensor erzeugung_gestern gespeichert.
Dieser Code war für die Datei „template.yaml” gedacht.
Ich kenne mich leider mit diesen yaml überhaupt nicht aus.
Na ja, viele Möglichkeiten gibt es nicht. Entweder du machst eine Automation, wie schon vorgeschlagen wurde, die du über die grafische Oberfläche erstellen kannst, oder du lernst, wie man mit dem template.yaml umgeht. Im Netz findest du reichlich Videos zur Erstellung von Automationen oder zur Verwendung der Template-Datei.
