Seltsames Verhalten mit Zigbee2MQTT, Philipps HUE, Ikea Stehlampe
Hallo Zusammen,
nach der Umstellung von ZHA auf Zigbee2MQTT habe ich etwas seht seltsames.
Bestimmte Lampen schalten sich nachts ein, ohne nachvollziehbaren Grund.
Die Lampen sind alle so eingestellt, dass Power-on behavior auf off steht.
Hatte vorher ZHA, da sind diese Fehler nicht gewesen. Als Koordinator habe ich einen SLZLIB_MR4, den hatte ich aber auch mit ZHA.
Betroffen sind, Philips HUE Ensis, 2x Philipps HUE Infuse Medium, Ikea Pilskott.
Die Philips Lampen werden via Philips hue Dimmer / Tap Dial gesteuert via Home Assistant Automation.
Zwischen 4:00 - 06:00 an unterschiedlichen Zeiten und nicht immer werden einzelne Lampen eingeschalten. Das jemand den Button gedrückt hat, ist mehr als unwahrscheinlich.
Soweit ich gefunden habe, werden in MQTT die Event vorhanden zu sein.
Aktuell habe ich als Workaround, dass zwsichen 4 und 6
Mir gehen die Ideen was, was ss sein könnte. Vorschläge sind willkommen.
Danke
