Moin, ich habe mich mal an Mushroom versucht und ein neues Dashboard erstellt.
Da meine Fritz-Thermostate die aktuelle Temperatur nicht als Entität zur Verfügung stellen, habe ich da selber was geschrieben. hust
So sieht das aus, auf dem Smartphone wird leider nur “nur 22,…” dargestellt.
Wie kann ich die Zahl kleiner machen?
Hier der Code:
cards:
- type: entity
entity: climate.fritz_dect_302_21
attribute: current_temperature
unit: °C
state_color: true
icon: mdi:temperature-celsius
Am allerliebste wäre es mir, wenn es wie bei den externen Sensoren aussehen würde…:
Habe mich jetzt entschlossen, für alle 301/302 Sensor-Templates für die “unerreichbaren” Temperaturen aus climate anzulegen. Die hatten mir irgendwann auch für Automationen gefehlt.
Falls du noch damit noch nicht gearbeitet hast:
Den Abschnitt template: darf es nur einmal geben, die folgenden sensor: vielfach.
Dort waren bei mir bisher nur zwei ZigBee-Steckdosen von Aubess, deren Verbraucher z.T. deutlich unter 10 Watt nehmen und ich wohl deshalb keinen power-Wert bekomme. Dazu gekommen sind jetzt alle meine DECT- und Zigbee(Avatto)-Thermostaten. Vom Avatto ME167/168 erhalte ich wie vorher bei DECT ebenfalls keinen current_temperature als sensor-Wert.
Hier ging es doch um die Größe der Schrift der MUSHROOM-Karte. Das wurde nicht gelöst.
Das ging “früher” problemlos, mit den neueren Version eher nicht. Habe auch keinen Bock die Karten als “legacy-” zu nutzen, da geht es noch. Wenn legacy wegfällt ist dann auch Ende.
Also, wie kann man bei den neuesten MUSHROOM-Karten die Schriftgröße und Farben ändern? Finde weder per I-NET oder KI eine Lösung.
Versuch das mal mit einer custom:mushroom-template-card. Geht nicht. Da musst Du eine custom:mushroom-legacy-template-card daraus machen, dass es tut. Ich will mich aber nicht darauf verlassen, dass es die legacy auch in Zukunft gibt.
Das heißt aber nicht dass das gar nicht geht… Mit der einen Card scheint es schwierig… Es gibt aber auch andere Karte, bei denen du “leicht” alles einstellen kannst. kommt ja drauf an was du machen willst…
