Mushroom climate card anpassen
Hi ich möchte eine relativ kleine Karte haben in der ich nur die aktuelle Temperatur und die einzustellende Temperatur sehe. Also im Prinzip so wie:
Bildschirmfoto 2024-10-01 um 09.17.55
type: custom:mushroom-climate-card
entity: climate.wohnraum
layout: vertical
icon_type: none
show_temperature_control: true
collapsible_controls: false
aber oben nur die aktuelle Temperatur ohne das da noch Heizen/Kühlen steht.
Dank euch
Hi.
HIER wird beschrieben, wie man die Mushroom cards mit Card Mod anpassen kann. Vielleicht ist das Passende für dich dabei. Ansonsten kannst du da sicher auch um Rat fragen.
Card Mod gibts im HACS.
Ich habe es bei mir so gelöst:
Auf der Seite war ich schon, ich hab aber 0 Ahnung von Programmierung und es scheitert bei mir schon daran an welcher stelle ich den code eingeben muss.
Siehe auch hier: https://community.simon42.com/t/trenner-divider-einfuegen/33056
Ich bin offensichtlich zu alt dafür :slight_smile:
Mir würde es schon reichen das oben die aktuelle Temperatur etwas grösser ohne Text steht
Spontan würde ich es mit einer custom:button-card versuchen aber ohne Erfahrung kann das zu ambitioniert für den Anfang sein.
Ich fürchte, so ganz ohne Anpassung durch css (mit card_mod) wird das vermutlich nicht möglich sein.
Hier ist ein guter Beitrag, wo alle möglichen Mushroom-Cards mit Beispielen angepasst werden. Vielleicht ist da etwas entsprechendes dabei.
Allerdings ist auch hier card_mod nötig. Mit custom:button-card ist man noch flexibler, aber wie schon gesagt, ist da der Einstieg noch schwieriger für den Anfang.
@blade-of-fire Ich hab mir den Link mal angeschaut, aber ich finde da nichts bei dem ich den Text “Heizen/kühlen” der automatisch vor die Raumtemperatur gestellt wird loswerde.
Versuch mal primary and secondary Info auf none zu setzen
@MelleD Das ist der secondary, wenn ich den aber auf none setzte ist auch die Temperatur weg. Ich glaube das die beiden Informationen zusammenhängen.
ich hab das jetzt so gelöst:
ich hab das jetzt so gelöst: Ich hab mir ein sensor helfer erstellt mit
{{ state_attr( 'climate.heizung_schlafzimmer_thermostat', 'current_temperature' )}}
Danke an LvS21 für den Tip.
Ich denke das mit mushroom climate karte nur das Gesamtpaket ausgelesen wird.
@N3RO365
Kannst du mir da mal mehr Infos geben wie du die erstellt hast. ich würde das das Gern nachbauen. Sieht sehr gut aus.
Hi.
Na klar, kein Problem.
Das wäre der Code:
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
  - type: custom:mini-graph-card
    align_state: center
    name: Temperatur & Luftfeuchtigkeit
    points_per_hour: 0.25
    hours_to_show: 24
    font_size_header: 14
    align_header: center
    show:
      icon: false
    header_icon: false
    entities:
      - entity: sensor.bad_temperatursensor_temperature
        show_state: true
        color: var(--red-color)
      - entity: sensor.bad_temperatursensor_humidity
        show_state: true
        color: var(--light-blue-color)
        y_axis: secondary
        animate: true
        line_width: 3
  - type: custom:mushroom-climate-card
    entity: climate.bad
    layout: horizontal
    primary_info: none
    secondary_info: none
    hvac_modes:
      - auto
      - heat
      - "off"
    fill_container: true
    card_mod:
      style:
        mushroom-climate-temperature-control$:
          mushroom-input-number$: |
            #container {
              position: absolute;
              width: 70%;
              left: 15%;
              z-index: 1 !important;
              background-color: #708090
          ha-card {
           border: none;
Sehr schönes Design, habe ich gleich mal mit in mein Wetterdashboard aufgenommen ohne die climate Teil.
