ich habe z. B. eine Entitätskarte eines Thermometers, bei der ich schon einige farblich Änderungen am Ausgabewert und den Icon gemacht habe. Die Änderungen sind abhängig von der Temperatur. Soweit so gut.
Nun würde ich gerne noch den Namen, in diesem Fall das Wort “Wirtschaftsraum”, verändern können, z. B. die Schriftfarbe und Größe.
Würde mich freuen, wenn da jemand eine Idee zu hat.
Momentan sieht der Code für die Kate wie folgt aus:
Hallo @bigmirror
hast Du eine Quelle wo man dies card_mod / style:-Thema nachlesen kann?
Es interessiert mich, es klingt nach mehr Möglichkeiten als hier im Beitrag verwendet.
ich habe relativ viele Mushroom Cards und da hilft mir der Thread in der englischen Community viel.
Sind auch meist Bilder bei das man sehen kann was man womit ändern kann.
Ich habe prinzipiell überhaupt keine Ahnung von card_mod, nur ein wenig vom mitlesen hier im Forum.
Für die Lösung oben habe ich selbst etwas gegoogelt und hier einen Thread gefunden, in dem einiges verlinkt und beschrieben ist. Ähnlich zu dem von totow.
Ich habe mich die letzten Tage etwas damit beschäftigt und wenn man ein wenig mit card_mod rumgespielt hat und im Browser die Entwicklerwerkzeuge (F12) aufruft, dann kommt man irre weit. Da kann man sich genau die Karte oder auch die einzelnen Elemente herausfischen die man anpassen will, kann sie da auch schon in den Entwicklerwerkzeugen manipulieren und so ausprobieren wie das Ergebnis im eigenen Dashboard aussieht.
Wenn dann in den Entwicklerwerkzeuge z. B. Folgendes zu sehen ist:
Dann könnte man z. B. mal mit der font-size rumspielen und gleich sehen was passiert. Man kann aber auch Regeln dazunehmen.
Wenn man dann die font-size in seine Dashboard kleiner haben will, dann würde man in seiner Karte verändern will Folgendes eingeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Leider funktioniert das auch nicht.
Die 100px waren nur Test ob sich überhaupt was ändert. Hatte davor auch kleiner Werte genommen.
Könnte es noch an der Knopf Karte liegen. Also dafür vielleicht eine andere Karte nehmen?
Ziel ist eigentlich nur ein Button zur Navigation um das jeweilige Dashboard für die Familienmitglieder zu erreichen. Und ein wenig schön soll es halt auch ausehen.
Leider habe ich momentan keine Zeit es mir genauer anzusehen.
Aber ein kurzer Hinweis, vielleicht hilft der dir.
Ich habe solche Dinge mit der Button Card by @RomRider. Die Karte ist sehr flexibel und Du findest sie über HACS (button-card / Lovelace button-card for home assistant)
