Schlafzimmer - Philips HUE LED mit LED Dimmer und Zigbee Schalter
Liebe Forumsmitglieder,
ich ziehe im Mai in meine neue Wohnung. Ich setze für die Heimautomatisierung einen Raspberry PI mit Home Assistant und Zigbee Schnittstelle ein. Nun würde ich gerne im Schlafzimmer an die Decke eine Deckenleuchte mit 3 LED (Philips Hue LED White Filament ST64 E27) einbauen. An der Zimmereingangstür ist eine ältere Dose vorhanden in der ich (falls möglich) einen Dimmschalter zum Drehen reinmachen möchte und zusätlich würde ich gerne zwei (batteriebetriebene) Zigbee Schalter an die Kopfenden bei den Nachtschränkchen in der Nähe platzieren. Die Idee ist damit auch vom Bett aus die Deckenlampe dimmen zu können.
Funktioniert das? Was für einen Dimmschalter den ich verkabel für die Wand brauche ich und welche Zigbee Schalter könnt Ihr empfehlen? Funktioniert so dieses Vorhaben?
Grüsse Stefan
Hallo Stefan,
Ich habe versuche mit Schaltern hinter mir.
Du kannst entweder einen zigbee dimmer hinter einen normalen Schalter bauen, oder nimmst gleich einen Tap Dial Switch (kostet zwischen 42 und 49 € im net.
Kann 4 Lichtquellen separat steuern und dimmen.
Ich nutze ihn mit Zha in Verbindung mit led Stipes (gledopto) dann 2 hue leuchten rgb und einer Hue Encrave.
Bis jetzt (habe ich erst gestern eingerichtet) funktioniert das perfekt.
Ich möchte evtl. Das Blueprint noch weiter anpassen um scenen ohne Hue Bridge mit dem switch zu starten :crazy_face:
Der Wandschalter würde ich schon gerne verkabel haben. Denn, was ist wenn z.B. Zigbee ausfällt, dann lässt sich die lampe nicht mehr ohne Weiteres ein/ausschalten. Über einen verdrahteten Schalter/Dimmer würde das nicht passieren oder?
:face_with_peeking_eye: Ok, ich bin mir nicht sicher ob ein dimmer ohne zigbee möglich ist.
Ich habe seit 10 Jahren smarthome und keinen Ausfall gehabt :rofl:.
Vielleicht hat jemand anderes eine Idee.
Wenn zwei Geräte direkt verbunden sind, lassen sie sich auch noch schalten, wenn Home Assistant bzw. der Coordinator down ist.
